查看: 564|回复: 12
电池最后一分中,金鱼尾
发表于 2013-5-2 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450,尾舵死舵小炸机,换了新的尾舵机(恒吉的732,这舵机是淘宝某3皇冠店进的,看外表与二手货严重相似),其他的没换,连木浆都没换,因为真的是小小炸,装上后,在一个电5分钟的飞行时间里,前4分钟飞机正常,后一分中就出现小的金鱼尾,请问魔友,是尾舵机的原因吗?
发表于 2013-5-2 12:00 | 只看该作者
应该不会吧
发表于 2013-5-2 12:05 | 只看该作者
我的亚托250没电时也会金玉尾,是没电的原因吗?
发表于 2013-5-2 12:23 | 只看该作者
热位移?还是供电不足了围观
发表于 2013-5-2 12:24 | 只看该作者
一个电池不能说明问题,如果每个电池都是最后一分出问题,那可能就是电池的问题了
发表于 2013-5-2 19:55 | 只看该作者
楼上说反了
 楼主| 发表于 2013-5-3 09:12 | 只看该作者
再顶一下,求教前辈
发表于 2013-5-3 11:18 | 只看该作者
个人认为:电池在最后阶段的电压逐步下降,引起动力下降,要维持解决的状态势必会改变原有的转速和螺距关系,也就是螺距增大转速下降,那么尾桨的转速也随之降低,尾部的动力随之降低而直接影响了锁尾的效率和速度,所以会出现金鱼尾。
发表于 2013-5-3 11:22 | 只看该作者
应该是电池问题,电池放电尾段电压较低,电机转速也下降了。
发表于 2013-5-3 12:15 | 只看该作者
情况复杂,接收,电池都有关
发表于 2013-5-3 13:09 | 只看该作者
据说有种电调可以低电压报警,会出现类似情况,记不清了
发表于 2013-5-3 14:02 | 只看该作者
亚拓35p电调,可以设置电压低间断供电报警,就是这个现象。
发表于 2013-5-3 14:26 | 只看该作者
学习,学习
