查看: 1981|回复: 20
蹲着用手拿着电机座测试不带桨的无刷电机的时候,不小心把电机掉地上了对电机损害大吗
发表于 2013-5-3 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       蹲着用手拿着电机座测试不带桨的无刷电机的时候,不小心把电机掉地上了,旋转的电机外壳与地面摩擦几秒钟,闻到了一股淡淡的糊焦味,马上停转电机后再测试电机还是能转,观察电机的线圈和外观也没什么损伤而且电机也一点不热,这样一下对电机损害大吗?顺便问一下电机能不带桨空转测试吗?
发表于 2013-5-3 16:04 | 只看该作者
飞行时容易突然停转。。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-3 16:12 | 只看该作者
sessna182 发表于 2013-5-3 16:04
飞行时容易突然停转。。。。。
为什么会飞行时容易突然停转呢?原因是什么?
发表于 2013-5-3 16:15 | 只看该作者
有可能线圈内部损坏了
 楼主| 发表于 2013-5-3 16:17 | 只看该作者
sessna182 发表于 2013-5-3 16:15
有可能线圈内部损坏了
那股淡淡的焦味就是线圈内部烧掉而发出来的?顺便问一下电机能不带桨空转测试吗?
发表于 2013-5-3 16:22 | 只看该作者
当然可以呀!
 楼主| 发表于 2013-5-3 18:34 | 只看该作者
自己顶自己一下
发表于 2013-5-3 19:34 | 只看该作者
人过留帖!
发表于 2013-5-3 20:46 | 只看该作者
人过留帖!
发表于 2013-5-3 22:28 | 只看该作者
学习一下
发表于 2013-5-3 23:14 | 只看该作者
留名拿分
发表于 2013-5-4 09:00 | 只看该作者
过来学习一下
 楼主| 发表于 2013-5-4 22:25 | 只看该作者
自己顶一下
发表于 2013-5-5 11:52 | 只看该作者
楼主不是蹲厕所就没事。
 楼主| 发表于 2013-5-8 22:36 | 只看该作者
猪头王子 发表于 2013-5-5 11:52
楼主不是蹲厕所就没事。
这样掉地上没事的?
发表于 2013-5-9 18:47 | 只看该作者
没啥事的,是漆包线有点融了
 楼主| 发表于 2013-5-9 22:52 | 只看该作者
卡斯特 发表于 2013-5-9 18:47
没啥事的,是漆包线有点融了
漆包线有点融了会不会影响电机的使用?比如在飞行中电机突然停车?
发表于 2013-5-10 12:18 | 只看该作者
没融得厉害就不要紧。只要铜线不短路就可以咯。你先地面试试,如果各种低速高速都没问题就不会
 楼主| 发表于 2013-5-10 21:59 | 只看该作者
我后来没带桨试了一下,高速低速都没什么异常,是不是代表电机就没问题了?
发表于 2013-5-10 23:54 | 只看该作者
电机空载电流很小,对电机损坏也小,
相反的,如果大负载或转动过程中强行将电机停转,电流会很大
