查看: 16270|回复: 61
发点大家喜闻乐见的东西,同时把arduino 2560开发板和10dof(GY-86)组mwc连线图法上来
发表于 2013-5-3 22:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天把arduino+10dof(GY-86)的mwc装配完了,今天在调PID,结果在调试悬停的不小心浆碰到了边上的东西,打了一支浆后,四轴失稳,一瞬间又打掉2支,调试的时候手是从四轴中心上方轻轻把握不让飘远,失稳的时候浆就打倒手上了,食指上全是鲜血,提醒各位调试的时候一定要戴手套, 夏天的时候最好把胳膊也保护一下,以免受伤
 楼主| 发表于 2013-5-3 22:37 | 只看该作者
顺便把2560开发板和GY-86的组装mwc连线图发上来供新手参考
发表于 2013-5-3 22:40 | 只看该作者
直接固定在支架上就好了,何必呢
三折肱而成良医
没错漂亮
路过、帮顶、持续关注!
直接固定在支架上就好了,何必呢
三折肱而成良医
没错漂亮、路过、帮顶、持续关注!
发表于 2013-5-3 22:53 | 只看该作者
学习,,顶个
发表于 2013-5-3 23:08 | 只看该作者
喜闻乐见!!!
发表于 2013-5-3 23:27 | 只看该作者
喜闻乐见
发表于 2013-5-4 00:04 | 只看该作者
果然是喜闻乐见
话说我这算不算是有点残忍
发表于 2013-5-4 01:03 | 只看该作者
同病
发表于 2013-5-4 01:15 | 只看该作者
慰问。
发表于 2013-5-4 11:46 | 只看该作者
慰问下,调机还是要小心。
发表于 2013-5-4 11:55 | 只看该作者
楼主威武..
发表于 2013-5-4 11:56 | 只看该作者
还是要多小心啊。。
发表于 2013-5-4 12:41 | 只看该作者
哎呀 好痛
发表于 2013-5-4 13:02 | 只看该作者
大大感謝分享
发表于 2013-5-4 15:15 | 只看该作者
血的教训
发表于 2013-5-5 09:24 | 只看该作者
你的GY-86是怎么固定的??
发表于 2013-5-5 10:39 | 只看该作者
楼主哪里买到接口是排针的开发板的?还是把原装的排母拆掉自己焊上排针的?
发表于 2013-5-5 11:14 | 只看该作者
我到现在都没有调整PID,直接用的默认的飞的,还凑合,大部分时间都是稳定的,偶尔有点小幅晃动,还不一定是PID造成的,因为我的桨和电机都被摔的不行了。
就是因为觉得手抓着高速旋转的四轴太危险了。
 楼主| 发表于 2013-5-5 16:19 | 只看该作者
yrj429507yrj 发表于 2013-5-5 09:24
你的GY-86是怎么固定的??
在2560芯片上贴一塑料胶带,贴了一层双面胶带在2560的芯片上,然后在关gy86的背面贴了一层塑料胶带,把gy86再贴在2560上面的地双面胶带上,四边点了一点硅胶,这样做可以方便后期拆除,如果直接用双面胶带,后期会很难从2560的芯片上拆下来的,但这样做也有一点缺点,gy86的芯片不会完全固定,因为双面胶带是软的,用手推一下gy86会有一点位移的,目前还没有更好的办法
还有一点就是gy86的y向就是你的飞行方向,不要弄错了
