查看: 906|回复: 10
充电显示这个状态什么意思
发表于 2013-5-3 23:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电显示这个状态什么意思,是不是
终止了,没充满!该怎么办?
发表于 2013-5-3 23:42 | 只看该作者
满是100%,您这个还没满
发表于 2013-5-6 01:47 | 只看该作者
这种充电器好像有误差 充完测一下电压
发表于 2013-5-6 12:07 | 只看该作者
lz   你太新了,b6本来就有误差,这个已经充满了,我觉得你可以多潜潜水再玩
发表于 2013-5-6 15:07 | 只看该作者
我没记错的话, LZ的好像不是 B6  是 PowerLAB6。。。这个也能有误差?我的Lab8 也是在99% 停一下。要等20分钟才能好。。用的精确模式  大功率快充的话 没问题直接100% 。没怎么真正研究过这个。。
发表于 2013-5-6 20:49 | 只看该作者
flywind 发表于 2013-5-6 15:07
我没记错的话, LZ的好像不是 B6  是 PowerLAB6。。。这个也能有误差?我的Lab8 也是在99% 停一下。要等2 ...
要是pl6的话就估计是电池的问题了。我用pl8从没出现过。不过神马电池可以充50min以上啊。。。1w5的电池也就25min
发表于 2013-5-7 10:22 | 只看该作者
见识了
发表于 2013-5-7 10:30 | 只看该作者
哎······用A6+保姆的飘过啊····
发表于 2013-5-7 13:58 | 只看该作者
用B6的飘过,一直都以充的毫安时为标准来大概估计...
发表于 2013-5-7 16:43 | 只看该作者
siyidis 发表于 2013-5-6 22:49
要是pl6的话就估计是电池的问题了。我用pl8从没出现过。不过神马电池可以充50min以上啊。。。1w5的电池也 ...
你用PL8的话还真能。。。用精确模式   + 1 cycle 的话 最少也50分钟。。应为我记得精确模式是1C充 如果没调的话
发表于 2013-5-7 19:45 | 只看该作者
正常的,PL6是到90%之后平衡头补充。如果HIPOWER方式就不会这样,但那样只是应急,会伤电池。LZ应该是1C充的
