查看: 1041|回复: 6
求助:2013天行者电机座螺丝多大的啊?另外电机座用什么胶水粘的?
发表于 2013-5-3 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
另外请问下电机座用什么胶水粘在机身上?
 楼主| 发表于 2013-5-4 12:22 | 只看该作者
自己顶下。。。
发表于 2013-5-4 16:48 | 只看该作者
3mm的,就是M3螺丝,我自己买了12mm长度的
发表于 2013-5-4 16:49 | 只看该作者
电机座我是用泡沫胶直接粘上去的,很牢固
发表于 2013-5-5 00:11 | 只看该作者
里面自带有胶水,那个就行。另外,电机座用胶水粘好后,建议再用玻璃胶覆盖固定一层。。。
 楼主| 发表于 2013-5-5 20:01 | 只看该作者
感谢!
 楼主| 发表于 2013-5-5 20:03 | 只看该作者
嗯。谢谢你的建议~
