查看: 1114|回复: 18
玉兔1代,无法升级,接电脑灯全亮,无数据显示,调节任何数据无任何反应求高人指点
发表于 2013-5-5 10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题已解决:
兔子锁死了。 短接兔子上GPS接口一排的 RX 和 GND 然连USB. 会恢复。
感谢闲白直的解答!!也希望能帮上别人
入了个兔1代,用1.20的版本无法升级,显示如下图,接电脑灯全亮,无数据显示,调节任何数据无任何反应求高人指点。
如果用1.23的话,一点击升级,就提示端口未打开,如下图,求高人指点一下,感觉是兔子死了!!应该有类似于刷手机一样的强制模式吧。---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
想到个问题,可能是在我刷机的时候断开连接了,后来就没有了,根据说明,应该是如此,但是不知道如何解决!!
 楼主| 发表于 2013-5-5 10:39 | 只看该作者
自己顶顶!
 楼主| 发表于 2013-5-5 10:49 | 只看该作者
能否来个高人指点?
 楼主| 发表于 2013-5-5 10:53 | 只看该作者
兔子牙兔子,来个群加一下也好哇
发表于 2013-5-5 11:15 | 只看该作者
换根数据线试一下,大部分是飞控的接口和数据线接触不好造成的。
发表于 2013-5-5 11:33 | 只看该作者
兔子不懂
 楼主| 发表于 2013-5-5 12:35 | 只看该作者
谢谢提醒,数据线换过了,还是没有,而且之前用这个数据线一直没有问题!
scyscy 发表于 2013-5-5 11:33
兔子不懂
谢谢帮顶!!
发表于 2013-5-5 12:39 | 只看该作者
调参工具与固件是配合使用的,不同固件与调参软件不适用。例如1.23的固件,要用相匹配的调参软件升级。否则会出问题。
发表于 2013-5-5 12:42 | 只看该作者
试试走走后门:短接GPS接口的RX与GND端子,然后按正常的升级步骤去升级即可。
发表于 2013-5-5 12:45 | 只看该作者
可能兔子锁死了。 短接兔子上GPS接口一排的 RX 和 GND 然连USB. 会恢复。
 楼主| 发表于 2013-5-5 12:46 | 只看该作者
那我试试!!非常感激!你排名个QQ吗?
 楼主| 发表于 2013-5-5 12:53 | 只看该作者
绅士老表 发表于 2013-5-5 12:46
那我试试!!非常感激!你排名个QQ吗?
刚刚试了一下,问题解决了!!非常感谢你的帮助!!
发表于 2013-5-5 12:54 | 只看该作者
。。。。调参软件是兔二代的  跟一代不匹配  大哥
发表于 2013-5-5 12:55 | 只看该作者
那我试试!!非常感激!你排名个QQ吗?
排名QQ?
解决就好~
 楼主| 发表于 2013-5-5 12:56 | 只看该作者
谢谢你的回复,开始没看到你的,只看到闲白直的,方法一样,问题解决了,感激不敬!!
 楼主| 发表于 2013-5-5 12:57 | 只看该作者
leoxlg 发表于 2013-5-5 12:39
调参工具与固件是配合使用的,不同固件与调参软件不适用。例如1.23的固件,要用相匹配的调参软件升级。否则 ...
谢谢你的回复,10楼。11楼的方法解决了问题!!
 楼主| 发表于 2013-5-5 12:58 | 只看该作者
闲白直 发表于 2013-5-5 12:55
解决就好~
还得多谢你呀,其实方法很简单,只是需要高人指点!!
也希望这个帖子能帮上其他人吧!!
