查看: 995|回复: 7
nazaIMU无法校准的问题
发表于 2013-5-5 14:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加速度 Y值始终显示错误,校准也没用。
这个NAZA是返修的,DJI的回执单上 试飞正常 IMU检查正常 GPS检查正常,电源模块给我换了个新的,也没收费!
用2.10和新固件加速Y始终显示错误,但是点击检查IMU,报告是IMU正常???
1.8刷回201 直接显示配置错误3
发表于 2013-5-5 15:05 | 只看该作者
打电话问dji咯。
发表于 2013-5-5 15:16 | 只看该作者
楼主您好,请PM您的QQ给我
 楼主| 发表于 2013-5-5 17:06 | 只看该作者
DJI技术支持1 发表于 2013-5-5 15:16
楼主您好,请PM您的QQ给我
已经pm了
发表于 2013-5-5 18:23 | 只看该作者
IMU坏了吧
IMU坏了吧
发表于 2013-5-12 20:46 | 只看该作者
我的也和楼主的一模一样啊
发表于 2014-3-17 09:47 | 只看该作者
5iMX 我爱模型都有问题了
