查看: 4280|回复: 46
我对3.01固件很无语,摇杆无法校准造成无法启动!!!
发表于 2013-5-6 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的遥控是devo10在之前的版本一直正常校准没问题,刚升了3.01固件发现摇杆在调参软件里校准好重新上电后就自己偏了(已经在遥控器上校准过摇杆了并且微调都是在中位),只有在遥控器上手动微调才能调到中位,要想获得100%的舵量还得在遥控器上设每个杆的舵量行程(都要加大行程调参里的箭头才能到100%位置),还是以前版本的摇杆校准更靠谱些,建议dji把摇杆校准还是改回以前那样!!!
下图是重新上电后中位偏离导致无法启动电机,就算能启动电机中位偏离也会导致飞机跑偏
这是在遥控上手动微调后调到的中位,但是油门行程不够要加大行程才能到100%
这是微调中位后所有摇杆推到顶调参里还是显示没到100%,必须在遥控器上加大舵量行程才行
新的摇杆校准把原来简单的校准搞复杂了,导致很多人虽然在调参软件里校准是好的但是重新上电后依然闪灯提示摇杆不在中位掰杆无法启动电机,如果对遥控器设置不熟悉的人根本无法玩新固件,请dji重视这个问题!!!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
也想飞好 + 2 很给力!说出了我们都想说的问题!
发表于 2013-5-6 11:57 | 只看该作者
这个问题我会反馈到研发。请楼主稍待。
发表于 2013-5-6 12:17 | 只看该作者
皇家狮鹫 发表于 2013-5-6 11:57
这个问题我会反馈到研发。请楼主稍待。
我的也是D10,一样的故障,不过我从新上电后偏差是一样的。明明校准好的,返回查看状态也都是中立点,从新上电后就跑偏了53
发表于 2013-5-6 12:31 | 只看该作者
日。。。。
搞得昨天我还以为是我遥控器或者接收机坏了。。害我折腾到半夜。。
强烈要求DJI赔偿我的睡眠。。知道春宵一刻值多少嘛!~
发表于 2013-5-6 12:37 | 只看该作者
通电后一直双闪黄灯提示不在中立位置
发表于 2013-5-6 12:40 | 只看该作者
严重关注啊
发表于 2013-5-6 12:43 | 只看该作者
欲哭无泪啊,把遥控的系统微调弄成1/20,然后再看调参软件把中立点弄成0,结果还是不行
发表于 2013-5-6 12:59 | 只看该作者
自己遥控器问题
应该遥控老化了
 楼主| 发表于 2013-5-6 13:02 | 只看该作者
578400 发表于 2013-5-6 12:59
自己遥控器问题
应该遥控老化了
你错了,手动微调回中后再上电就能保持在中位,这和老化没关系,是飞控识别各遥控器的偏差问题
发表于 2013-5-6 13:12 | 只看该作者
用FUTABA 吧 骚年
发表于 2013-5-6 13:14 | 只看该作者
这个问题是存在的,我是天7,校准好了,飞了一下。再看调参软,中位杆就变成-9了,重校准又回到-1,关遥控关调参,再开机查看又变成-9了。楼主所说属实,只是没楼主的那么大
发表于 2013-5-6 13:21 | 只看该作者
建议DJI将中位杆范围变大一点,不要因检测误差而影起飞行器漂移
发表于 2013-5-6 13:41 | 只看该作者
我已经刷回2.02了,抖就抖,总比不能飞来得强
发表于 2013-5-6 14:13 | 只看该作者
我遇到了一样的问题,JR XG8
 楼主| 发表于 2013-5-6 14:20 | 只看该作者
我现在把遥控器行程设好飞是没问题了,确实比以前版本稳了(gps模式还没试),起飞方式确实有点不习惯,在室内试飞的起飞一头窜起来差点撞天花板了,我觉得在调参软件里最好还是能提供多个选项,可以选择以前的起飞方式,摇杆校准也可以选择以前的校准方式这样比较人性化点
发表于 2013-5-6 14:26 | 只看该作者
这个问题我们会尽快修复,请用户们不要着急。
发表于 2013-5-6 15:24 | 只看该作者
只好再等等了~~
发表于 2013-5-6 16:53 | 只看该作者
我在调参试也是这样。感觉很怪!
发表于 2013-5-6 16:56 | 只看该作者
我的也是一樣問題,不管是用D10或是XG8 都一樣重新上電後就跑掉
发表于 2013-5-6 17:05 | 只看该作者
看来我也只能刷回老版本了。昨天为它折腾半宿,最终也不行。无语!
