查看: 1047|回复: 3
分享一下修理金属舵机的经验
发表于 2013-5-6 20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   我的450电直斜盘用的是亚拓410M数码金属舵机,已经用了4年多了,但我只是飞飞悬停,也炸过无数次机,现在有一个斜盘舵机(连杆最短的那个)在油门推到中点往上一些就会不停地抖舵,本以为舵机老化了,没救了,曾经在本论坛发帖问过怎么修理,舵机王教了维修方法(在这里再次感谢多机王,他给了我修理舵机的方法,更让我有信心去拆解和修理舵机),于是按照他教的方法去修理,修好后确实好些,但快速推拉油门时舵机还是有些抖,后来经过观察看到这个舵机的输出齿在一个小范围内磨损很厉害,使得舵机在这个区间的虚位很大,造成舵机抖舵,进一步观察发现斜盘舵机的副翼和螺距舵机的运行方向是相反的,于是产生一个想法,把这两个舵机的输出齿对换一下试试,这一试真的奇迹出现了,两个舵机都不抖了,稳稳的就像新舵机一样,不管怎么快速推拉油门都是稳稳的,啊,太高兴了,省下了买新齿轮或舵机的米了。这里真的希望生产舵机的厂家设计生产一种舵机输出齿的限位柱可以移动到180度的对面去的,这样舵机的寿命就可以延长一倍了。
发表于 2013-5-6 20:25 | 只看该作者
顶了 节约是美德啊
发表于 2013-5-7 10:41 | 只看该作者
好方法    收藏了
发表于 2013-5-7 12:28 | 只看该作者
节约节约节约
