查看: 576|回复: 5
升级新固件LED闪灯含义问题
发表于 2013-5-7 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的老版naza 更新最近固件后经过校准GPS  和IMU之后可以启动电机并4钟方式启动都可以,
但是现在又来了新问题就是 系统初始化最后闪4校绿灯后开始闪2黄灯3红色 这时模式开关是在姿态模式上
看说明书后闪1次黄3次红是正常,  闪2次黄3次红是有摇杆不在中立位,但是之前通过软件调好遥控器了的呀
我现在测试把油门推到中立位后,闪1次黄3次红了  然后我把油门推到最低又开始闪2次黄3次红了
但是闪2次黄3次红时我可以掰干启动电机。请问大家这个现象正常吗?能起飞吗?如不正常该怎么处理呢?
发表于 2013-5-7 20:16 | 只看该作者
正常,不影响飞行,只是提示有杆不在中位,放心飞吧,我都是这样飞的
 楼主| 发表于 2013-5-7 20:21 | 只看该作者
你回复太速度了
发表于 2013-5-7 20:33 | 只看该作者
更习惯旧版本的绿灯慢闪。
发表于 2013-5-7 21:05 | 只看该作者
现在貌似也要把油门放在中位才不闪,不影响飞行的
发表于 2013-5-9 08:30 | 只看该作者
学习了
