查看: 2220|回复: 22
没搞明白多轴的电源电流到底多少A? 望高人指点!
发表于 2013-5-8 02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总看见有人说S800的电源(电池)插头 要用XT150····有没必要啊?
假如一个电机最大持续电流15A的话··   4轴 电源插头最少60A?  6轴90?  8轴120A?  16轴240A?  难道是加法题? 总感觉怪怪的!  请高手指教!!!
发表于 2013-5-8 03:13 | 只看该作者
从电流数值来看,S800用XT60就已经足够了,但是XT60非常容易因为打火而变黑,尤其是母头(即电池端),经常拔插20次左右就全部黑了,黑了的插头会影响电流的通过性,下面的,你应该明白了吧?
发表于 2013-5-9 21:26 | 只看该作者
150也有烧黑现象,不过好些,我用8号硅胶线,焊接蛋疼
 楼主| 发表于 2013-5-11 03:17 | 只看该作者
  我不关心发不发黑  解决跳火的问题的办法有很多· ··我只想知道 多轴的总电流 怎么算?
发表于 2013-5-13 20:43 | 只看该作者
我的700mm 六軸 2814 700kv
圖傳顯示約24a--29a
供您參考
 楼主| 发表于 2013-5-15 01:35 | 只看该作者
圖傳顯示約24a--29a
供您參考
  谢谢···主要是 不知道这个总电流 如何计算出来··!
发表于 2013-12-26 11:54 | 只看该作者
多轴电调全是并联在电池上,电流就是加法题
发表于 2013-12-26 12:36 | 只看该作者
是啊
发表于 2013-12-26 16:38 | 只看该作者
看样子这个还挺有学问,得好好研究一下
发表于 2013-12-26 19:27 | 只看该作者
每个电机电流加起来 大概等于总电流 就是电池的输出
发表于 2013-12-26 20:13 | 只看该作者
多轴飞行器单电机的工作电流并不大,一般S800这样的单个电流也不会超过10A,6个电机你可以算出来总电流就是单个x6
发表于 2013-12-27 01:02 | 只看该作者
以EVO为例,单个电机最大功率为500W,整机最大功率为3000W,用6S电池,可以算出单个电机最大持续电流为500W除以25V(按这个大约电压计算)为20A,整机最大持续电流为120A,如果考虑电池的线损和飞行中的降压,最大电流会出现大于120A的状况。当然,这只是按照EVO的最大功率来计算。我自己也用XT150,但更多的是考虑线粗用XT150会焊的更牢固一些,插头公母接触面积跟大些更紧些。是综合考虑的结果。
发表于 2013-12-29 14:10 | 只看该作者
有800总线用12号线的,美其名曰减重。我还是老实用10号线。
发表于 2014-1-14 11:31 | 只看该作者
看看
发表于 2014-1-16 22:20 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-20 08:15 ——“来自手机” | 只看该作者
同问
发表于 2014-1-20 08:49 | 只看该作者
~~ 还是我直接用六轴实飞的OSD录像截图来解答吧。4.7KG六轴电流开销。
悬停开销22A
姿态模式俯冲开销47.2A,根据自然环境风力,偶尔会达到55A。哥们的S800挂Z15+N在60A上下。
用可承受140A电流的10号硅胶线双并联,其实远远用不到,12号硅胶线也能满足要求,主要是为减少电压损耗。XT60插头输入,单头标称持续放电80A,完全够用。
发表于 2014-1-20 10:35 | 只看该作者
我觉得不是简单的电流相加,比如说,一个电机50A拉起的重量,如果多一个电机,可能60A总电流就拉起来了,而不是100A。
发表于 2014-1-20 11:10 | 只看该作者
实际上多轴不可能以全油门全程工作,但是我们计算插头,线材等要用满油门值来算。比较保险。
发表于 2014-1-20 15:11 ——“来自手机” | 只看该作者
悬停开销22A
支持!看到的数据才是最真实的,没想到姿态俯冲的电流如此之大!
