查看: 899|回复: 10
尾波箱内皮带老往右边跑
发表于 2013-5-8 08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TG450尾波箱内皮带轮两边无挡板,皮带压轮挡不住皮带,皮带老往右边跑,如何解决
发表于 2013-5-8 09:16 | 只看该作者
皮带是否过松!皮带质量差,低速正常高速跑偏!
发表于 2013-5-8 09:38 | 只看该作者
里面没有交叉吧。。皮带
发表于 2013-5-8 09:41 | 只看该作者
张力没调好,斜了。
 楼主| 发表于 2013-5-8 09:41 | 只看该作者
aliuge2000 发表于 2013-5-8 09:38
里面没有交叉吧。。皮带
里面也就转了90度,如果往另一个方向转90度,皮带就往左边跑
发表于 2013-5-8 09:44 | 只看该作者
皮带没拉紧吧。。。我飞450几年了,都没试过这种情况
发表于 2013-5-8 10:27 | 只看该作者
看看
发表于 2013-5-8 11:38 | 只看该作者
估计是五楼说的原因~
发表于 2013-5-8 12:01 | 只看该作者
这是设计缺陷么,我遇到过压皮带的不转,太紧了
 楼主| 发表于 2013-5-23 08:26 | 只看该作者
还是皮带的事,换了新的好了
发表于 2013-5-23 09:00 | 只看该作者
解决没
