查看: 1228|回复: 8
5.8G的柏通 12V供电 说明书上写5%的电压波动范围 用3S电需要接稳压么
发表于 2013-5-8 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2013-5-9 00:22 | 只看该作者
理论上不需要,但实际上,加了稳压是有好处的。对了,你的3S电是独立供电还是与动力电接在一起?如果是共用动力电的话,直接接上去,图传画面会有很大的干扰。
发表于 2013-5-9 00:39 | 只看该作者
单独3S不要
从动力电接要稳压
 楼主| 发表于 2013-5-9 02:21 | 只看该作者
RE: 5.8G的柏通 12V供电 说明书上写5%的电压波动范围 用3S电需要接稳压么
太平洋shaomai 发表于 2013-5-9 00:22
理论上不需要,但实际上,加了稳压是有好处的。对了,你的3S电是独立供电还是与动力电接在一起?如果是共用 ...
单独的一块3S电池 1300mah的
发表于 2013-5-9 06:33 | 只看该作者
没电了信号会不会减弱?!
发表于 2013-5-9 12:25 | 只看该作者
丿坠入丶红尘 发表于 2013-5-9 06:33
没电了信号会不会减弱?!
等图传没电了你的飞机先没电了
发表于 2013-5-9 17:27 | 只看该作者
一根头发中分 发表于 2013-5-9 12:25
等图传没电了你的飞机先没电了
万一,有可能没电了呢。。。
发表于 2013-5-12 18:03 | 只看该作者
哎,,又是一个不懂得问题。。。学习了。
发表于 2013-5-31 13:52 | 只看该作者
最好还是加个降压模块,然后电源用大高于12.5的。这样能保证图传正常工作。
