查看: 1933|回复: 16
V911主电机能不能用在SCP上 进来看
发表于 2013-5-9 00:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图大家分析一下V911主电机用在SCP或者MCP上扭力够吗?有人改过没?
想到这个方法主要是廉价,而且起飞降落也更稳定  不过寿命也行吧。
这电机飞V911可以150电没问题
看下图我用不科学的方法仔细对照了一下 尺寸一样大,连线也一样。。。
就是不知道SCP电机那个电机铝合金套怎么弄出来,各位给个方法
量了一下 差不多1mm
找到一家店用图片对比了一下,好像内径刚好适合V911的电机轴,齿数刚好是我要的8T  估计就是它了
我的SCP改了白色大齿  如果有8T齿会更好  如果不知道哪里有卖的可以站内我
      最后留一张纪念下今天首飞成功,新手起飞,看起来还是比较稳的,第一次在相机范围内飞太紧张了,而且空间只有1.7。怕怕~~~~~
      后来炸了4次,幸好宝贝舵机没问题,这里要继续求佛祖保佑一下!阿门...
发表于 2013-5-9 06:51 | 只看该作者
最后用了911电机吗?
发表于 2013-5-9 07:27 | 只看该作者
我的GCP 用的就是911的电机,和原厂的差别不大
发表于 2013-5-9 07:39 | 只看该作者
那个套子如何弄上去的?
发表于 2013-5-9 07:42 | 只看该作者
拿烙鐵再馬達(機電)座上加熱1~2分鐘,用尖嘴鉗將馬達(機電)分離即可!
发表于 2013-5-9 08:26 | 只看该作者
8T有塑料的,专门卖玩具齿的那家
发表于 2013-5-9 09:08 | 只看该作者
求齿轮购买地址,谢谢!
发表于 2013-5-9 09:34 | 只看该作者
每次给大家介绍双马9113的主电机好像没人相信的样子,那个电机比原厂短2MM左右,但是更顺滑,转速更快,关键是便宜啊,TB上最便宜的一家只要12块钱一个
发表于 2013-5-9 10:15 | 只看该作者
今天没状态~只想Ctrl+C和Ctrl+V…………………………
发表于 2013-5-9 11:39 | 只看该作者
RE: V911主电机能不能用在SCP上 进来看
piesini 发表于 2013-5-9 09:34
每次给大家介绍双马9113的主电机好像没人相信的样子,那个电机比原厂短2MM左右,但是更顺滑,转速更快,关键 ...
我相信!转速更快需不需要换个t数少点的马达齿啊?
发表于 2013-5-9 11:43 | 只看该作者
不知道scp,以前玩mini cp的时候用这个电机和原电机齿比原厂暴力很多
发表于 2013-5-9 11:45 | 只看该作者
是空心杯电机还是强磁电机?
 楼主| 发表于 2013-5-9 12:31 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2013-5-9 08:26
8T有塑料的,专门卖玩具齿的那家
链接在此
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.1000775.1.2.gPT8F3&id=13822997078&_u=9dbv0sh8c44
卷笔刀 发表于 2013-5-9 09:08
求齿轮购买地址,谢谢!
请看14楼  ,发错人啦
发表于 2013-5-9 13:59 | 只看该作者
感觉用v911的电机,刚开始还行,飞过几电以后,性能会明显下降,
发表于 2013-5-9 18:52 | 只看该作者
大齿是fbl80的吗
 楼主| 发表于 2013-5-9 19:55 | 只看该作者
朱明轩轩 发表于 2013-5-9 18:52
大齿是fbl80的吗
是的
