查看: 1148|回复: 20
NAZA-M 问题求解
发表于 2013-5-10 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚上一套XA650,NAZA+GPS全套,DJI2212,DJI30A,3S 4200电
今天试飞在GPS姿态模式下,起飞1-2分钟左右发现突然遥控4个方向全乱了,从新上电刚起飞没事,1分钟左右还是一样,不知哪位高手能帮上忙
补充:晚上升级V2时LED控制器烧坏,从新接电没反应,大家小心!
发表于 2013-5-10 14:11 | 只看该作者
您好!是不是您开启了智能方向控制啊?
发表于 2013-5-10 14:13 | 只看该作者
请楼主先把说明书被背出来,四轴比固定翼危险很多,请先熟读说明书。。。
发表于 2013-5-10 14:16 | 只看该作者
这个只有自己细心检查找原因
 楼主| 发表于 2013-5-10 18:14 | 只看该作者
DJI技术支持2 发表于 2013-5-10 14:11
您好!是不是您开启了智能方向控制啊?
请问你说的智能方向是不是”航向锁定“,我回去查查看
发表于 2013-5-10 18:15 | 只看该作者
是的!
发表于 2013-5-10 18:50 | 只看该作者
我上电的时候打在航向锁定,起飞后,方向乱了,结果炸机了。
发表于 2013-5-10 18:53 | 只看该作者
这个真是你自己的原因。
发表于 2013-5-10 19:57 | 只看该作者
我和你配置一样,就是电池比你大点。你一定没在空旷的地方飞吧。我拿到手里试了下能起飞,就关了,等哪天去空旷点的地方试试。要慢慢遥控找找感觉,不能太快,要不会反应不过来的。
发表于 2013-5-10 20:58 | 只看该作者
你没扳动任何开关,机子方向就突然乱了吗?
 楼主| 发表于 2013-5-10 21:51 | 只看该作者
DJI技术支持2 发表于 2013-5-10 18:15
是的!
要是航向锁定的话我更本没用,我用的是6通道的遥控器,没有三段开关,GPS功能我一边是关闭一边是返航点锁定
 楼主| 发表于 2013-5-10 21:56 | 只看该作者
有打过一次返航点锁定,然后飞着飞着4个方向都乱起来了,有时前后左右相反,有时打副翼成了俯仰
发表于 2013-5-10 22:14 | 只看该作者
这个功能我是真心不敢用
发表于 2013-5-10 23:30 | 只看该作者
那你一定是打到“航向锁定了”。这点你可以通过调参软件来看一看。在启用航线锁定时,它记录的是起飞时原始的南北朝向。一旦你本人在飞行中途改变了面向的方向。此时,使用此功能则很会感觉是机子乱飞。你可以从上电开始连你及机子都不改变方向,在扳到航向锁定试试,你就明白了。
 楼主| 发表于 2013-5-10 23:44 | 只看该作者
谢谢各位的解答,我想应该是我还没理解飞控功能,慢慢研究吧,谢谢大家!
发表于 2013-5-10 23:57 | 只看该作者
起飞前关闭 起飞后再到开航向锁定 ,这个功能很好的,万一分不清头尾 ,有用。
 楼主| 发表于 2013-5-11 02:11 | 只看该作者
我的天啊,NAZA-M 升级V2时显视升级失败,然后断电再从新上电,2S-6S控制器没反应了,灯也不亮了,大家知道怎么回事吗?
发表于 2013-5-11 04:59 | 只看该作者
晚上升级V2时LED控制器烧坏
发表于 2013-5-11 05:05 | 只看该作者
第一个问题是通电就在智能航向上了。这个问题我一开始也遇到过。。多看下说明书就好了。烧灯估计不大可能。升级失败到有可能经。。我也好像失败了一次。后来又好了。顺利升级了。
 楼主| 发表于 2013-5-11 10:34 | 只看该作者
tt800 发表于 2013-5-11 05:05
第一个问题是通电就在智能航向上了。这个问题我一开始也遇到过。。多看下说明书就好了。烧灯估计不大可能。 ...
升级前还好好的,升级失败以后我把电拔掉再插回去就没反应了,确实坏了
