查看: 841|回复: 1
关于有刷电机的失效新猜想
发表于 2013-5-10 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于有刷电机,最近有个发现,不知是否合理,v922电机飞了大约70个电也坏了,拆开看从整流子焊点量3个线包0.7欧姆没问题,但量3片整流子只有一对通,其他两对都不通,细看焊点焊锡把焊点包的很好,也看不出虚焊,实在没招用烙铁把焊点烫了一下,问题就解决了,想不出原因,最后推断由于每次连续飞几个电,电刷发热严重,虽然焊锡不会化,但可能焊锡内部结晶发生变化,导致导电性能变差,用烙铁烫过后重新结晶就恢复导电性能。只是没有理论依据的推测,不对之处请指点。所以最好不要连续飞几个电,等电机凉一点再飞。
发表于 2013-8-1 08:13 | 只看该作者
不错不错!!!
