查看: 1074|回复: 18
油门总是断,求真相
发表于 2013-5-12 18:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[/media]
   futaba的老控,在三转弯点和四边时油门时续时断,差点炸鸡,降落检查未发现电调电机有接触不良等问题,求真相
发表于 2013-5-12 19:16 | 只看该作者
飞得很猛
发表于 2013-5-12 19:26 | 只看该作者
电调,电机和桨怎么配的,貌似过载保护
发表于 2013-5-12 19:36 | 只看该作者
这个电滑忽上忽下忽左忽右忽过顶,如此之high,建议楼主用换件法,一试便知
 楼主| 发表于 2013-5-12 20:32 | 只看该作者
RE: 油门总是断,求真相
№午夜狂飙 发表于 2013-5-12 19:26
电调,电机和桨怎么配的,貌似过载保护
电机2208kv2600,电调25A,桨5030
发表于 2013-5-12 20:47 | 只看该作者
5030桨什么牌子,GWS以前有款比较软
 楼主| 发表于 2013-5-12 21:39 | 只看该作者
RE: 油门总是断,求真相
新西达
发表于 2013-5-12 22:34 | 只看该作者
两个可能:
1、电调过载过热保护
2、接收有问题
我也遇到过此类问题、
发表于 2013-5-13 00:41 | 只看该作者
估计是电调问题,视频上看你基本是满油门在飞,25A小了点,换30A试试
发表于 2013-5-13 06:27 | 只看该作者
很有可能是接收机问题,换个接收试试。我也是上周刚挂了个72M的PCM接收
发表于 2013-5-13 07:25 | 只看该作者
电调小了
发表于 2013-5-13 07:45 | 只看该作者
好飞场
发表于 2013-5-13 08:14 | 只看该作者
过热?香蕉头接触不良?干扰?LZ可都试试验证一下
发表于 2013-5-13 08:18 | 只看该作者
換電調就行了
发表于 2013-5-17 14:30 | 只看该作者
新手飘过
发表于 2013-5-17 16:38 | 只看该作者
电调 接收。目前判断是这样。再次就是控。
发表于 2013-5-18 14:46 | 只看该作者
孙兄还没搞定吗
 楼主| 发表于 2013-5-19 19:52 | 只看该作者
RE: 油门总是断,求真相
cktsharenjian 发表于 2013-5-18 14:46
孙兄还没搞定吗
换了电调也没有改变,感觉是接受机靠电机太近了,电机工作时电磁波影响接受机
发表于 2013-5-19 23:27 | 只看该作者
无刷也会干扰啊? 对了 我新做了架滑翔机  找时间出来飞啊
