查看: 4948|回复: 74
大家都进来看看是什么原因,太危险了。
发表于 2013-5-13 06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天我自己组装个450,一切就绪后上电,悲剧发生了,开始油门什么的都正常的,突然接收机的灯再闪,控失灵,还好油门没有推太高,这可是在室内呀,直到电池没电才停下来,然后拔掉电机线,控和接收又都正常了,忘了说了我的控华D10和原厂的10通的接收,期间不知道哪里的问题了?后来把电机拆下来实验,油门推到最大也没有出现失控现象,难道大的负载能影响电调给接收的电源?求高人帮忙这是什么原因啊?
发表于 2013-5-13 07:02 | 只看该作者
我也是d10 rx1002我设置失控保护0%油门结果关控狂转 吓死我了
发表于 2013-5-13 07:28 | 只看该作者
可能是bec供电问题
发表于 2013-5-13 07:55 | 只看该作者
450是大杀器,用D10玩它是不是拿生命开玩笑?
我的D7E只敢飞小机
发表于 2013-5-13 08:17 | 只看该作者
10控是什么版本的?你收的二手么?
来灌水的
发表于 2013-5-13 08:18 | 只看该作者
我现在就是450用LZ的控飞,挺好的啊。你固定ID了吗?
发表于 2013-5-13 08:22 | 只看该作者
不知道,来看看
发表于 2013-5-13 08:54 | 只看该作者
有些遥控器距离太近就会这样—几米内,拉远点就不会~难道是自激振荡?
发表于 2013-5-13 09:10 | 只看该作者
什么意思?失控保护不起作用吗?
我用T6J,关控马上电机停转。
发表于 2013-5-13 09:11 | 只看该作者
你说的“有些遥控器”有哪些?可否举例?谢谢!
发表于 2013-5-13 09:27 | 只看该作者
RE: 大家都进来看看是什么原因,太危险了。
futaba遥控距离可达月球
D10玩450我觉得应该可以的
发表于 2013-5-13 09:28 | 只看该作者
我就是D10 飞450
我在拿生命开玩笑?
发表于 2013-5-13 09:29 | 只看该作者
不要用玩具控来飞200以上级别的直升机。这个论坛太多推华控的人,你们要清楚,这个控是玩具厂家出的,定位就是玩具。
珍爱生命,远离华控。
发表于 2013-5-13 09:30 | 只看该作者
回楼主
楼主应该是接收器的两根天线受干扰了吧
是否离无刷电机太近了?
我的目前没有任何失控记录,接收器线要有90°角,并且之后分开才是最佳的!
我以前有一次也发生这种情况,打熄火电机不停,后来电调升级软件之后就好了
LZ用的什么电调?
发表于 2013-5-13 09:41 | 只看该作者
silong131415 发表于 2013-5-13 09:28
我就是D10 飞450
我在拿生命开玩笑?
你又不是新手,难道没听说过d10失控,干扰别人?
发表于 2013-5-13 09:42 | 只看该作者
我用华控两年,一次也没试过失控。在論坛搜一下,也会找到小日本控失控事件,什么小日本控好都是浮云。
