查看: 2533|回复: 24
2.4G带加长天线的接收机能否将天线剪短些?
发表于 2013-5-14 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2.4G接收机的两根天线有一二十厘来长,据说有效的就头上剥皮的三厘来左右,其余是馈线。我想问的是:能否将天线剪短些,如剪短至五厘米,再剥皮三厘米,是否可行?请专业人士指点下,谢谢了0
参与人数 1威望 +2 收起 理由
chenxi + 2 神马都是浮云
发表于 2013-5-14 12:32 | 只看该作者
最好别剪,高频天线长度都很严格的,改了怕你遥控距离会缩短
 楼主| 发表于 2013-5-15 11:42 | 只看该作者
求专业人士解答!
发表于 2013-5-15 16:40 | 只看该作者
gedove 发表于 2013-5-15 11:42
求专业人士解答!
完全可以,剥出长度跟剪下来的一样就OK
 楼主| 发表于 2013-5-15 22:52 | 只看该作者
铜河 发表于 2013-5-15 16:40
完全可以,剥出长度跟剪下来的一样就OK
放心了,再问下这根馈线的具体参数。
发表于 2013-5-16 07:57 | 只看该作者
gedove 发表于 2013-5-15 22:52
放心了,再问下这根馈线的具体参数。
75欧同轴电缆。
 楼主| 发表于 2013-5-16 08:21 | 只看该作者
铜河 发表于 2013-5-16 07:57
75欧同轴电缆。
继续求教,电缆的外皮有无特殊作用,剥了皮就是天线,不剥皮就是馈线?
发表于 2013-5-16 08:37 | 只看该作者
完全可以
发表于 2013-5-16 19:01 | 只看该作者
楼上说法有问题。2.4g天线是50欧匹配的,75欧一般用于广电系统像有线电视什么的。
应该可以的:包了皮才能辐射,所以只要包皮部分是2.4g的1/4波长即可。改天给你贴一个仿真结果
发表于 2013-5-16 23:28 | 只看该作者
借此普及一下:
2.4GHz的波长是3/24米=125mm,1/4波长就是30mm,这就是剥皮长。
1/4波长天线仿真结果:辐射图完全球形,这样不管是什么方向的都能接受。驻波差点,加匹配网络即可
1波长天线仿真结果:辐射图方向性太强,没法用。驻波到是很好。
1波长辐射
1波长辐射
1波长驻波
1波长驻波
1/4波长辐射
1/4波长辐射
1/4波长驻波
1/4波长驻波
参与人数 2威望 +4 收起 理由
qingdaoJR + 2 赞一个!
tiizer + 2 赞一个!
发表于 2013-5-19 14:16 | 只看该作者
giantwjt 发表于 2013-5-16 23:28
借此普及一下:
求科普,什么是匹配网络?是天地飞接收上那样的一节小铜管吗?
发表于 2013-5-19 21:47 | 只看该作者
借此普及一下:
那到底能不能剪?
发表于 2013-5-20 01:10 | 只看该作者
自己动手试试不就知道能不能剪了啊
发表于 2013-5-24 20:46 | 只看该作者
新手学习
发表于 2013-6-21 08:25 | 只看该作者
因为水机在水面远了就失控,我吧笔记本的天线接到接收上面了,馈线10多CM,天线就是1个铁片,目前在家测试穿透力增强1堵墙,距离有待测试。
发表于 2013-6-21 10:00 | 只看该作者
75欧同轴电缆。
通信电缆的阻抗什么时候变成了75欧姆?
发表于 2013-6-21 10:34 | 只看该作者
pt-26 发表于 2013-6-21 10:00
通信电缆的阻抗什么时候变成了75欧姆?
哈哈哈~~~~~50欧哈。
发表于 2013-6-21 13:20 | 只看该作者
RE: 2.4G带加长天线的接收机能否将天线剪短些?
dongboye 发表于 2013-6-21 08:25
因为水机在水面远了就失控,我吧笔记本的天线接到接收上面了,馈线10多CM,天线就是1个铁片,目前在家测试穿 ...
有时间量一下尺寸我给你仿一下,看行不行
发表于 2013-6-21 15:40 | 只看该作者
还有一个办法剪根部重新焊接。
发表于 2013-6-22 11:54 | 只看该作者
顶一个
