查看: 1356|回复: 23
naza 最新3.0固件小区楼群 四五级大风 悬停
发表于 2013-5-14 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天看见起风了,拿着飞行器就冲下了楼,前几天晚上大风已经测试过一次,所以这次还是信心满满的,
naza 最新3.0固件小区楼群四五级大风悬停,视频里有说错的地方请见谅
[/media]
其实我发此贴的目的是就是想说一下naza的稳定性,并不是比谁风大,北京多风的季节,遇见个四五级风很正常!主要请大家看的是,小区里不能完全锁星有风的的情况下,naza的表现,我相信其实大家都可以做到,而且比我做的好的多的人大有人在,我只是找个机会拍下来而已。想把一些小经验告知一些和我一样摸石头过河的新手
发表于 2013-5-14 21:42 | 只看该作者
这风有4-5级?,这样的风我经常飞
发表于 2013-5-14 21:53 | 只看该作者
不错,就不知道其它功能怎么样,会不会像炸过机的人说的那么
发表于 2013-5-14 22:00 | 只看该作者
比这大的风,俺姿态模式飞O(∩_∩)O哈哈~
 楼主| 发表于 2013-5-14 22:06 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-5-14 21:42
这风有4-5级?,这样的风我经常飞
我还真没见过二三级风把树刮成那样!!!
 楼主| 发表于 2013-5-14 22:08 | 只看该作者
学习,小区里小旋风,定位不稳,测试,不过还是学习
 楼主| 发表于 2013-5-14 22:10 | 只看该作者
我还没遇到,功能在小区里都测试过,不过小区里的变数很大,注意力要集中,一旦丢星遇到贼风的话,还挺刺激的,呵呵
发表于 2013-5-14 22:50 | 只看该作者
尿尿小童 发表于 2013-5-14 22:10
我还没遇到,功能在小区里都测试过,不过小区里的变数很大,注意力要集中,一旦丢星遇到贼风的话,还挺刺 ...
既然有模友有问题,那肯定得小心,伤不起啊
 楼主| 发表于 2013-5-14 22:52 | 只看该作者
是啊!今天飞的时候,控一值挂脖子上,很忐忑,就怕翻
发表于 2013-5-14 23:51 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=777615看看我的帖子、刚刚起飞的时候应该是还没有找到星突然掉了一下、然后在起飞就没有问题了、风应该比你的大
发表于 2013-5-15 00:21 | 只看该作者
目测最大4级风。。JJ还是不错的。。挺稳。当然离不开LZ的10寸桨。
 楼主| 发表于 2013-5-15 02:11 | 只看该作者
啊诺 发表于 2013-5-14 23:51
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=777615看看我的帖子、刚刚起飞的时候应该是还没有找 ...
风不小!为什么掉下来一下???
 楼主| 发表于 2013-5-15 02:18 | 只看该作者
谢谢!其实我发此贴的目的是就是想说一下naza的稳定性
 楼主| 发表于 2013-5-15 02:27 | 只看该作者
发表于 2013-5-15 02:56 | 只看该作者
尿尿小童 发表于 2013-5-15 02:27
其实我发此贴的目的是就是想说一下naza的稳定性,并不是比谁风大,北京多风的季节,遇见个四五级风很正常! ...
其实我也想说naza的稳定性还是可以肯定的!每次我出去FPV都飞到失控自己回来。。
 楼主| 发表于 2013-5-15 03:12 | 只看该作者
是,v1的时候,同样的小区,naza一但不锁星就飘,还有什么温飘,反正在我家小区里,不飞个几分钟别想定住,V2确实改进了不少,就是控的中位问题太头疼,空中老是双闪——这个就是隐患
发表于 2013-5-15 06:43 | 只看该作者
尿尿小童 发表于 2013-5-15 02:11
风不小!为什么掉下来一下???
原来的飞控问题、返厂换过一个之后从来没有出现这情况了
发表于 2013-5-15 09:25 | 只看该作者
赚分,不过这个可以顶
 楼主| 发表于 2013-5-15 15:30 | 只看该作者
GPS开焊?
发表于 2013-5-15 15:58 | 只看该作者
尿尿小童 发表于 2013-5-15 15:30
GPS开焊?
我也不知道什么问题、换了一整套新的回来就没有出现过了
