查看: 790|回复: 8
[3D机/KT机] 请问 老鸟, 玩3D的,4S 电 2600 能玩多大翼展的?
发表于 2013-5-15 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟是室内的,
最近一直在思考玩4S电的吊机。
不知道市面上的飞机对2200和2600两个容量来说 哪个好?
求内行的 介绍下,
电池是一种累赘!不想因为一台飞机买一种规格电池。。
非诚勿扰
发表于 2013-5-15 16:10 | 只看该作者
电的就是这个问题。我开始也不想整好多规格的电池,但是最后坚持不住。2S、3S、4S,容量从850到5000好几种。没辙!
发表于 2013-5-15 16:40 | 只看该作者
30e吧,如果毫安大些倒是可以50e
 楼主| 发表于 2013-5-15 16:48 | 只看该作者
fanfan2010 发表于 2013-5-15 16:40
30e吧,如果毫安大些倒是可以50e
算拉 用3s 2200 行了 自己很多飞机都用这个, 以后要玩 可以6S 玩50E
发表于 2013-5-15 22:44 | 只看该作者
容量好像关系不大吧,主要看是多少伏的电压,容量只是飞行时间长短
发表于 2013-5-16 18:53 | 只看该作者
很显然啊,同样放电C数的话,容量大的耐受电流也大啊,既然要用4s,就不差30g重量,果断2600的
发表于 2013-5-19 20:38 | 只看该作者
4S 上1米2飞咯 EPP 或者EPO的 不够比较暴力
发表于 2013-5-19 22:35 | 只看该作者
4S  2600 啊,标准的40E动力
3548 KV800 13寸桨
推荐AJ slick
发表于 2013-5-25 00:26 | 只看该作者
4S 也就1米4以上1米7下咯
