查看: 622|回复: 2
自做小塞斯纳
发表于 2013-5-17 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机身70cm,翼展90cm,本来想搞个80cm翼展的,但买来机翼就是90cm,不想缩小了,这样翼载荷还能小点。
都是原来飞F3A的设备,好盈10A电调,AX2205电机kv1400,850mah 2S电池,3个9g舵机,一个5g尾舵。
上9050桨,听说拉力有300g,感觉差点儿。飞这个机感觉还是不大抗风,可能是载荷小了点
上桨大了,反扭力有些大,得有些副翼微调
后面买了个叮当电机2208的,kv2600,应该可以上个小桨。还没上
画线
基本打磨后
机身成型
机翼不好做,买的epp的,90cm翼展好小子机翼
整机
看看肚皮,满满的都是设备,机身好小啊
上色
乱乱的工作台
上视频
因为是塞斯纳嘛,对机翼的翼型有些要求,可惜买来的就是长方形的机翼,想自己销成梯形的塞斯纳机翼,可副翼后面没法削。
梯形的机翼应该更抗风点吧。
发表于 2013-5-18 08:22 | 只看该作者
支持diy.
发表于 2013-5-18 08:44 | 只看该作者
做工不错,做出来挺美的
