查看: 607|回复: 12
急啊,电机行程搞反啦,怎么办?
发表于 2013-5-18 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花牌2836,3860KV
好盈 Pentium 40A 无刷电子调速器[带BEC]
遥控:T8FG
电机,新电调。手贱不小心弄错了。现在故障是:油门在最高位:电机不转,油门最低:电机转速最大。
怎么整?
 楼主| 发表于 2013-5-18 18:27 | 只看该作者
高手指点下呢
 楼主| 发表于 2013-5-18 18:31 | 只看该作者
急哇,顶顶
 楼主| 发表于 2013-5-18 18:39 | 只看该作者
谁知道?谁知道
发表于 2013-5-18 18:54 | 只看该作者
遥控器上设置一下  可能设置反向了
发表于 2013-5-18 19:10 | 只看该作者
控上面油门通道设置反向。
发表于 2013-5-18 19:11 | 只看该作者
遥控器上设置个反向。。10秒钟的事情。。
 楼主| 发表于 2013-5-18 19:12 | 只看该作者
ioioi 发表于 2013-5-18 19:10
控上面油门通道设置反向。
谢谢,螺距不需要跟着反向吧?
 楼主| 发表于 2013-5-18 19:14 | 只看该作者
原来是T8FG问题,奇葩的,油门需要设反向
发表于 2013-5-18 19:17 | 只看该作者
不知道具体原因,好想所有都要设置油门反向后,油门最低点才在下面,至少我的10C都是的。
发表于 2013-5-18 19:29 | 只看该作者
我有过这样的情况 不过是几年前的事了
你油门通道设置反向  如果开遥控电机不会转 那把微调往下调  这样就OK了
发表于 2013-5-18 19:31 | 只看该作者
FUTABA的遥控器油门通道都要设置反向的,这是对使用者的一种保护。
 楼主| 发表于 2013-5-18 19:33 | 只看该作者
原来如此,学习了。以前用天九没遇到这问题
