查看: 7753|回复: 36
新人DIY四轴车铣一体机,不定期更新
发表于 2013-5-18 21:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最终定案外形见32楼,总重约700斤!外形体积1100mmx750mmx1400mm
车加工长度600,160卡盘,45通孔
铣加工:600mmx330mmx270mm(有效行程)
上图是最终方案,外购件采购中。。。
新人DIY一台四轴车铣一体机,目前已完成设计。
实现数控铣功能、数控车功能。
设计参数:
X轴行程600mm,T形丝杆,Tr18x2.0(螺距2.0mm),25线轨(上银),57步进电机(3级);
Y轴行程400mm,T形丝杆,Tr16x2.0(螺距2.0mm),20线轨(上银),57步进电机(3级);
Z轴行程300mm,T形丝杆,Tr16x2.0(螺距2.0mm),20线轨(上银);
铣用主轴用ER32夹头、750W伺服电机驱动,
车床主轴箱用L型同步带传动,750W伺服电机驱动,速比1:2,不带尾座,车600mm,
总重约300Kg
以下为设计图,欢迎拍砖!!
另求加工协助,有偿加工,加工费细谈,谢谢!
工程图
如有朋友对此感兴趣,欢迎交流,有建议请提,便于更更改,谢谢!
手上有加工设备,愿意协助将此完成,恳请留言,谢谢!俺就是想保证加工精度以及加工费实惠一点.
发表于 2013-5-18 21:38 | 只看该作者
这没有万元上,是做不出来的。
 楼主| 发表于 2013-5-18 21:39 | 只看该作者
联系QQ:170725910
发表于 2013-5-18 21:48 | 只看该作者
RexPaul 发表于 2013-5-18 21:39
联系QQ:170725910
我也是半路上玩机械,现在就想要个龙门雕铣机
发表于 2013-5-18 21:50 | 只看该作者
行程600x1000就行,你这造价,如果铸造。下来不少钱的,
 楼主| 发表于 2013-5-18 21:53 | 只看该作者
2套伺服+2套步进+3套线轨+轴承等已经近万了,加工费不知能有多少哦
发表于 2013-5-18 22:04 | 只看该作者
龙门架看着有点弱。坛子里有人做有限元分析看看受力。我是外行。
 楼主| 发表于 2013-5-18 22:31 | 只看该作者
龙门架看上去是弱了,也做过粗壮的龙门,算下来总重快1吨重,怕家里地板受不了呀,这是后改进的,关于龙门架在此基础上加强,还未想到好方法。
若是坛里兄弟手上有精细等离子切割或激光切割+折弯机的话,那就好办了。。。
发表于 2013-5-18 22:55 | 只看该作者
一定要车铣一体么?
龙门弱了点,还是动龙门的
一车一铣会好点
发表于 2013-5-18 23:38 | 只看该作者
车洗一体有啊!变形金刚不是吗?
 楼主| 发表于 2013-5-19 00:16 | 只看该作者
分开做一车一铣,那就是数控车+数控铣呀,二套下来估计二万以上呀,我是用来做产品的,不是做来自己玩的,车铣一体机,还有一个功能没有加上去,那就是铣主轴并没有加轴体旋转与转位功能,类似于万能铣床,手上没有米,时间也来不及。
这台不是雕刻机,是小型数铣、小型数车,做在一起罢了。
关于龙门弱,刚才在做分析,以200Kg的力水平作用于主轴上,变形很明显,不知道正常小铣床主轴受力有没有200Kg,有知道的兄弟说 声,谢谢!
发表于 2013-5-19 02:00 | 只看该作者
厉害,看图龙门柱是纤细了点,不过设计思想还是有亮点的
发表于 2013-5-19 07:39 | 只看该作者
想要车铣功能的话还是建议在铣床基础上改比较好
 楼主| 发表于 2013-5-19 23:55 | 只看该作者
多谢坛上的兄弟提醒了,让我对龙门强度再次关注了,
以下是改进后的总图
 楼主| 发表于 2013-5-19 23:58 | 只看该作者
呵呵,再帖上分析图
 楼主| 发表于 2013-5-20 00:03 | 只看该作者
以下是200Kg受力后变形图
呵呵,20上银的线轨也在变形了
发表于 2013-5-20 13:26 | 只看该作者
刀架构思不错!
但要见到实物,需要大量的米!
 楼主| 发表于 2013-5-20 19:56 | 只看该作者
我为了省米,才在坛里找兄弟帮忙的,互助互惠嘛。。。
要是手上米足的话,就发给我以前的单位的加工商做了,还有一部分发给我朋友做了
要是组团做的话,那才能省钱。。。
要是有坛里兄弟们支持的话,我会把细节做的更细了。。。
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:00 | 只看该作者
呵呵,这几天做设计确认,做了有限分析,对铣刀、Z轴滑架、Y轴滑架等进行确认,结论是,主轴径向受力在30Kg以内,刀具变形才会在1丝之内,若是有人对此感兴趣,我再放上分析图
发表于 2013-5-20 20:54 | 只看该作者
有兴趣,继续放图。
