查看: 721|回复: 3
G31 陀螺仪 斜盘舵机工作不同步-解决办法
发表于 2013-5-21 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[/media]
现象如上视频
在g31和电脑连接后,3舵机统一,不接电脑和控单独对频后,螺距不统一,升降舵机如视频所示;
解决方法
此处调节即可
属于盲目调机,在这里给升级舵机设置最高和最低形成,并且细致调节到和其它舵机形成统一,这样就解决了此处问题;
颗参考如上图片;
发表于 2013-5-21 11:46 | 只看该作者
这样的话,你中立点是0度吗?
 楼主| 发表于 2013-5-21 14:15 | 只看该作者
yangyigy 发表于 2013-5-21 11:46
这样的话,你中立点是0度吗?
调机不就是这样调吗?
舵机90°,遥控器螺距0°
调节十字盘拉杆,使十字盘在十字盘行程中间位置,在调节螺距拉杆使主桨螺距为0
 楼主| 发表于 2013-5-21 14:18 | 只看该作者
调完 3颗舵机形成一致后,在调一遍就行了;
