查看: 1325|回复: 16
2.4G控接2W功放,用5米馈线可以吗?
发表于 2013-5-21 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-5-21 22:48 | 只看该作者
馈线要尽可能短。 避免损耗。况且频率这么高,更容易损耗。
发表于 2013-5-22 12:34 | 只看该作者
长了损耗大
发表于 2013-5-22 22:46 | 只看该作者
这个功放是200来快的那种吗
 楼主| 发表于 2013-5-23 08:51 | 只看该作者
rhinolt 发表于 2013-5-22 22:46
这个功放是200来快的那种吗
对的,是那种
发表于 2013-5-23 10:03 | 只看该作者
wowsjl 发表于 2013-5-23 08:51
对的,是那种
那种功放使用效果怎么样?
 楼主| 发表于 2013-5-23 11:28 | 只看该作者
af258w 发表于 2013-5-23 10:03
那种功放使用效果怎么样?
效果可以,我在地面测试的时候我的天9  800多米接收机亮红灯,然后换上功放,1300米还有信号,前面没路了,可见确实有效果
发表于 2013-5-24 14:28 | 只看该作者
呵呵,我就是2.4G控+2W功放,5米馈线,目前飞的最远距离3.8公里,再远没机会试,效果还可以,没有失过控,但还是有点担心辐射问题。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-5-24 15:03 | 只看该作者
我试过加2W功放飞过6公里无信号返航~!
发表于 2013-5-24 15:46 | 只看该作者
wowsjl 发表于 2013-5-23 11:28
效果可以,我在地面测试的时候我的天9  800多米接收机亮红灯,然后换上功放,1300米还有信号,前面没路了 ...
为啥你们都可以这么远啊!我这个功放接上去后反而距离变短了,还不如原来的呢
 楼主| 发表于 2013-5-24 19:13 | 只看该作者
你是那种功放?上面应该有个一电源灯和一个射频等,确认灯都正常,如果还是不行的话,应该是你的天线不好,换天线吧
发表于 2013-5-25 15:22 | 只看该作者
wowsjl 发表于 2013-5-24 19:13
你是那种功放?上面应该有个一电源灯和一个射频等,确认灯都正常,如果还是不行的话,应该是你的天线不好 ...
等是两个都亮的啊,红灯和绿灯,按你说的,回去换个天线试试
发表于 2013-5-25 17:57 | 只看该作者
馈线什么型号?5米劝你放弃吧功率亏损吓死你
uhf 5米亏损已很明显了 2.4g的5米就算了吧
你试试就知道了
发表于 2013-5-25 18:01 | 只看该作者
看你接哪里了你接功放 天线间了吧?
 楼主| 发表于 2013-5-25 18:23 | 只看该作者
你试试就知道了
我说用5米馈线连接控和功放之间,功放输出端直接接天线。
线是这种 http://item.taobao.com/item.htm?id=15665725721
RG316镀银线 50-1.5特氟龙馈线 优质延长线高频低损耗
发表于 2013-5-25 18:35 | 只看该作者
看线的质量吧,质量好长点无所谓
发表于 2013-5-25 20:27 | 只看该作者
s994610 发表于 2013-5-25 18:01
看你接哪里了你接功放 天线间了吧?
遥控器接功放接天线,是这样的吧
