查看: 826|回复: 12
500用450的3s电池串联可以吗
发表于 2013-5-21 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500用450的3s电池串联可以吗?3s的电池还有几个不想买新的串联成6s 2p 2200mah 25c.500可以用吗
发表于 2013-5-21 23:59 | 只看该作者
关注,,,
发表于 2013-5-22 00:04 | 只看该作者
不錯很強大給力幫推~
发表于 2013-5-22 00:07 | 只看该作者
据说可以,但没试过
ps.电池死的可能会比较快
发表于 2013-5-22 01:03 | 只看该作者
可以,电池死的再快,也比贱卖合算。最主要的是外场时与450共用电池。
发表于 2013-5-22 01:45 | 只看该作者
说的对
发表于 2013-5-22 02:27 | 只看该作者
可以的,因为我就经常这样干,但要注意两块电池最好是同牌子同C数的,电压内阻等不要相差太大,飞起来感觉和1P的电池区别不大。
发表于 2013-5-22 08:48 | 只看该作者
6S1P,2组串起来,6S2P是4块2串2并
我是2串飞的,不过时间有点短,悬停5分钟,3D3分钟
发表于 2013-5-22 09:05 | 只看该作者
顺便问下 500能用两块450的6s电池并联么?
发表于 2013-5-22 09:06 | 只看该作者
为什么不行呢,大飞机不都这样的吗?
发表于 2013-5-22 11:35 | 只看该作者
早都这样干了
发表于 2013-5-22 11:45 | 只看该作者
可以的,但是两块电池要一样
发表于 2021-6-10 22:00 | 只看该作者
渔夫5147 发表于 2013-5-22 02:27
可以的,因为我就经常这样干,但要注意两块电池最好是同牌子同C数的,电压内阻等不要相差太大,飞起来感觉 ...
充电还是用3s的模式吗
