查看: 1872|回复: 12
木材的奥秘。
发表于 2005-7-11 22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《土木工程材料》 第十三章第8节
一、木材的构造与性质
  1.木材的构造
  木材属于天然材料。木材按照树种可分为针叶树和阔叶树两大类,针叶树常作为建筑工程中承重构件或门窗用材,如松、柏、杉等,阔叶树常用作装饰用材,如水曲柳、柚木、柞木等。
  树木由树皮、木质部和髓心组成。髓心质量差、易腐蚀,故而人类利用的主要是木质部。靠近髓心的木质部颜色较深,成为心材;靠近树皮的木质部颜色较浅,称为边材,通常心材的利用价值较边材大一些。木材横切面内的同心圆环成为年轮,年轮越密木材的强度越高。同一年轮内春季生长的木质颜色较浅,成为春材或早材;夏季或秋季生长的颜色较深,称为夏材或晚材。由髓心向外的射线称为髓线,它与周围的联接差,木材干燥时易沿此开裂。
  针叶树木的显微结构较为简单,主要由管胞、髓线和树脂道组成;阔叶树木的显微结构较为复杂,主要由导管、木纤维、髓线组成。阔叶树髓线粗大明显而且春材中有粗大的导管,导管和髓线是鉴别针叶树和阔叶树的主要标志。
  树种不同,其纹理、花纹、色泽、气味也不相同,也体现了木材天然拥有的装饰性,尤其是髓线发达的硬木经加工处理后花纹艳丽独特,是高档的装饰材料。
  2.木材的技术性质
  通常各种木材的分子结构基本相同,所以密度均约为1.55g/cm3,但是表观密度则因树种的不同呈现较大差异,例如广西的蚬木表观密度可达1128kg/m3,而台湾的轻木体积密度仅为186 kg/m3。
  木材中的水分可分为自由水和吸附水。当木材中的吸附水达到饱和,但是没有自由水时木材的含水率称为木材纤维饱和点。当木材中的含水率超过木材纤维饱和点时,木材的许多性质会发生变化。通常木材纤维饱和点在23~31%之间波动,常以30%作为木材纤维饱和点。
  木材具有较大的孔隙率和低的表观密度,所以是一种良好的保温隔热材料。但木材具有纹络,呈现各向异性,如松木顺纹的导热系数为0.30W/(m·K),而垂直纹络方向的导热系数为0.170W/(m·K)。
  木材的强度较高,但由于木材各向异性,每一种强度在不同的纹理方向上均不相同,常用阔叶树的顺纹抗压强度为49~56MPa,常用针叶树的顺纹抗压强度为33~40 MPa,木材各项强度关系见表13-2。
表13-2 木材各项强度的关系
   抗拉               抗压              抗剪          抗弯
顺纹     横纹     顺纹     横纹    顺纹     横纹
2~3   1/3~1/20    1    1/3~1/10 1/7~1/3 1/2~1   1.5~2
  木材的自然纹理和柔和的色彩、良好的防潮、隔热性质使得其广泛用于各种室内装饰领域。不同的木材纹理不同,例如直细条纹的樱桃木、疏密不匀的细纹胡桃木、山形花纹的花梨木等不仅可使室内装饰更贴近自然、典雅亲切,而且能满足各种人不同的鉴赏要求,因此得到了广泛的应用。
  二、常见木材装饰制品
  1.木地板
  分为条木地板和拼花木地板两种,其中条木地板更为普遍。
  条木地板具有弹性好、脚感舒适、木质感强等特点,原料可采用、杉等软木,也可采用柞、榆、柚木等硬木材。条板宽度一般不超过120mm,板厚15~30mm,条木地板拼缝处可平头、企口或错口,适用于体育馆、舞台、住宅的地面装饰。
  拼花木地板主要采用阔叶树中水曲柳、柞木、核桃木、柚木等不易腐蚀的硬木材制作成条状小板条,施工时拼装成美观的图案花纹,如芦席纹、轻水墙纹、人字纹等,主要适用宾馆、饭店、会议室、展览室、体育馆等较高档的地面装饰。
  2.胶合板
  胶合板是一组单板(经刨切、锯制、旋切等方法生产的薄片状木材),按照相邻的单板木纹方向互相垂直组坯胶合而成的板材。单板的层数应为奇数,主要有3、5、7、9、11层,分别成为三合板、五合板等依次类推。
  胶合板按照胶粘性能可分为Ⅰ类胶合板、Ⅱ类胶合板、Ⅲ类胶合板、Ⅳ类胶合板。其中Ⅰ类胶合板即耐气候胶合板,具有耐久、耐沸煮或蒸汽处理,能在室外使用;Ⅱ类胶合板即耐水胶合板,能在冷水中浸泡或短时间热水中浸泡,但不耐沸煮;Ⅲ类胶合板即耐潮胶合板,能耐短时间冷水浸泡;Ⅳ类胶合板即不耐潮胶合板,后三种胶合板主要在室内使用。按照表面加工分为砂光胶合板(板面经砂光机砂光)、刮光胶合板(板面经刮光机砂光)、预饰面胶合板(板面经过处理,使用时无需在修饰)和贴面胶合板(表面复贴装饰单板,如木纹纸、树脂胶膜或金属薄片材料)。
  胶合板最大的特点是改变了木材的各向异性,材质均匀、吸湿变形小、幅面大、不易翘曲,而且有着美丽的花纹,是使用非常广泛的装饰板材之一。
  3.纤维板
  纤维板采用植物纤维为主要原料,经过纤维分离、成型、干燥、热压等工艺制成的一种人造板材。主要原料包括树皮、刨花、树枝、稻草、秸杆、竹子等。
  按照纤维板的表观密度不同可分为硬质纤维板(表观密度大于800 kg/m3)、软质纤维板(表观密度小于400 kg/m3)和半硬质纤维板;按照原材料不同可分为木材纤维板和非木材纤维板。
  硬质纤维板的强度高、耐磨性好,因而主要用于墙面、地面、家具等;半硬质纤维板主要用于隔断、隔墙和家具等;软质纤维板结构松软、强度低但保温隔热和吸声性好,因此主要用于吊顶和墙面吸声材料。
  4.木装饰线条
  木装饰线条主要用于平面接合处、分界面、层次面、衔接口等的收边封口材料。线条在室内装饰材料中起着平面构成和线形构成的重要角色,可起固定、连接和加强装饰饰面的作用。
  木线条主要选用质硬、木质细、耐磨、粘结性好、可加工性好的木材,竟干燥处理后用机械加工或手工加工而成。
  木装饰线条的品种规格繁多,从材质上可分为杂木木线、水曲柳木线、胡桃木木线、白木木线、榉木木线等;从功能上可分为压边线、压角线、墙腰线、柱角线、天花角线等;从款式上可分为外凸式、内凹式、凸凹结合式、嵌槽式等。
  木装饰线条可作为墙腰饰线、护壁板和勒脚的压条线,门窗的镶边线等,增添室内古朴、高雅和亲切的美感。
  5.其它木材装饰材料
  细木工板一种特殊的胶合板。其中板是用各种结构的拼板构成,两面胶结一层或二层单板,涂胶后将一定规格的单板配叠成规定的层次,相邻两层的木纹方向必须纵横相错,再经热压后制成的一种人造板材,广泛用于建筑装修工程及家具行业。
  刨花板、木丝板、木屑板是利用刨花碎片、短小废料加工刨制的木丝、木屑等,经干燥、拌以胶料、压制形成的板材,表观密度小、强度低,属于中低档装饰材料或作为保温吸声材料,主要用于吊顶、隔墙、家具等。
  中密度纤维板是一种仿木型人造板材,与普通纤维板相比,其表面光滑、材质细密、性能稳定、厚度较大,且板材表面的再装饰性好,广泛用于吊顶、隔断、隔墙、地板等不同的场合。
  保丽板是将在树脂中浸渍的基层板材与装饰胶纸一起在高温低压下塑化复合而成。它光泽柔和、耐热、耐水、耐磨,主要用于家具和室内装饰。同时可以调节生产工艺和掺入不同的添加剂生产高耐磨装饰板、浮雕装饰板和耐燃装饰板等。
  涂饰人造板表面用涂料涂饰制成的装饰板材。主要品种有透明涂饰纤维板和不透明涂饰纤维板等。它生产工艺简单,板面美观平滑,立体感较强,主要用于中、低档家具及墙面、顶棚的装饰。
  印刷纤维板是以纤维板为基材和表面胶纸用酚醛树脂热压胶合在一起的板材。胶纸是先将一层装饰纸经照相版印刷之后与表层纸、底层纸一起进行树脂浸渍处理而制得。
  塑料薄膜贴面装饰板是将热塑性树脂薄膜贴在人造板上制成。薄膜经印刷并经模压处理后,图案花纹鲜明多样,有很好的装饰效果,但是表面硬度较低,主要用于中、低档家具及墙面、顶棚的装饰。
发表于 2005-7-12 08:54 | 只看该作者
谢谢,又偷学了,最难找就是做飞机的木材
发表于 2005-7-12 14:28 | 只看该作者
有没有关于轻木的资料?
发表于 2005-7-13 05:56 | 只看该作者
最轻的树木——轻木
在南美洲厄瓜多尔盛产轻木,一根又粗又长的木材,两个人抬起来快步如飞。轻木比做软木塞的栓皮栎还要轻一半,是世界上最轻的树木。
轻木是木棉科、轻木属中唯一的一种常绿中等乔木。一株10年生的轻木可高达16米,直径50—60厘米。叶宽心脏形,交互生长在枝条上。花大,色黄白,着生于树冠上层。结长圆形蒴果,里面有绵状的簇毛,由五个果瓣构成。种子倒卵形,淡红色或咖啡色,外面密被绒毛,像棉花籽一样。
轻木原产南美洲及西印度群岛,当地人称它为“巴尔沙木”。“巴尔沙”在西班牙语中的意思是“筏子”,用轻木做筏子具有特别大的浮力,可载运更多的东西。
轻木是世界上最速生的树种之一,一年就可长到五六米,直径5—13厘米。由于它体内细胞组织更新很快,植株的各部分都异常轻软而富有弹性。
干燥的轻木比重只有 0.1—0.25。它能隔热,又可隔音,是绝缘材料、隔音设备、救生用品及制造飞机的良材。
我国南方的广西、福建、海南岛、台湾及云南已大面积引种轻木。
发表于 2005-7-17 21:29 | 只看该作者
我在海南,路边没看到过“轻木”???
发表于 2005-7-18 17:13 | 只看该作者
谢谢20031sniper,我会进一步调查我发现的桐木的。
如果真是好东西,愿意与大家分享。
 楼主| 发表于 2005-7-18 22:09 | 只看该作者
别谢,这是一个模友该做的。
发表于 2005-9-28 08:59 | 只看该作者
哪里能买到呀
发表于 2005-10-7 05:44 | 只看该作者
多嘴一句,轻木在很多书上叫“巴沙”就是楼上楼上说的“巴尔沙”。
[ 本帖最后由 Edward 于 2005-10-7 05:45 编辑 ]
发表于 2005-10-7 05:47 | 只看该作者
原帖由 yingzi0489 于 2005-9-28 08:59 发表
哪里能买到呀
国内基本很难买到,现在我所知道就是北京和广州有模型店有,而且规格不全。
上次去上海恰逢CS老总刚从美国开会回来,带回来一捆,被我全包下了。
[ 本帖最后由 Edward 于 2005-10-7 05:48 编辑 ]
发表于 2005-10-8 20:04 | 只看该作者
很久之前,我在广州“X龙”那里买了一些“轻木”根据图纸做电动飞机。结果是:飞机超重。“轻木”不全是轻木。
发表于 2005-10-8 23:25 | 只看该作者
原帖由 hjm 于 2005-10-8 20:04 发表
不但广龙的轻木如此,国内的大都如此。可能因为种植的地方偏冷。
发表于 2005-10-11 09:43 | 只看该作者
那就改油动吧。
