查看: 2419|回复: 21
偶尔看到哥布林799竞速版,竞速赛怎么比?能飞多块?什么机子成绩最好?
发表于 2013-5-26 20:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哥布林700竞速版!
比如100米几秒?
 楼主| 发表于 2013-5-26 20:16 | 只看该作者
是700,手误
发表于 2013-5-26 20:42 | 只看该作者
最快好像有几百公里的
发表于 2013-5-26 20:47 | 只看该作者
航模直机能飞到150就不错了...再增大俯角就可能失速了
真亮骚...
发表于 2013-5-26 20:51 | 只看该作者
竞速机炸了…什么后果
发表于 2013-5-26 20:53 | 只看该作者
靓  骚!
发表于 2013-5-26 21:30 | 只看该作者
丑的有个性啊!
发表于 2013-5-26 22:04 | 只看该作者
骚机
发表于 2013-5-26 22:09 | 只看该作者
兄弟一定没看过亚托700跟小牛的比赛,甩下小牛不是一点半点,小牛时速应该在200以上吧,你猜700当时速度多少
漂亮真快
发表于 2013-5-26 22:23 | 只看该作者
好机
发表于 2013-5-26 22:44 | 只看该作者
lancyin 发表于 2013-5-26 22:09
兄弟一定没看过亚托700跟小牛的比赛,甩下小牛不是一点半点,小牛时速应该在200以上吧,你猜700当时速度多 ...
说的对  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=791383
发表于 2013-5-26 22:45 | 只看该作者
兄弟  看看这个再发言吧http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=791383
发表于 2013-5-26 22:56 | 只看该作者
加速度和最大速度是不一样的....你怎么不说最高速度340km/h的LP640瞬间就被最高速330km/h的R1000超了呢...
查了一下,90直升机的世界速度纪录是290km,还是追不上LP640....不过比我经验数值高了不少
发表于 2013-5-26 23:24 | 只看该作者
好机!
发表于 2013-5-26 23:54 | 只看该作者
模型重量轻,加速快。如果距离再长些就要输了。
发表于 2013-5-27 06:43 | 只看该作者
chinamabin 发表于 2013-5-26 22:56
加速度和最大速度是不一样的....你怎么不说最高速度340km/h的LP640瞬间就被最高速330km/h的R1000超了呢 ...
借用别人的回复   模型重量轻,加速大。如果距离再长些就要输了。
发表于 2013-5-27 10:11 | 只看该作者
150km肯定不止的
发表于 2013-5-27 10:38 | 只看该作者
太帅了,飞机都比汽车快
