查看: 3384|回复: 37
使用 2m冲浪者 的给点意见了!
发表于 2013-5-27 09:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算入手此机!两款都是2m的
但是没有看到内部图片,那款内部空间大点呢!安装设别更方便呢??
两款貌似 机翼 都是不可以拆的
麻烦各位给个好的 电机和浆 配置了!对此机不知道该用什么动力?<设别全部都上了,>
小弟一直玩油的对电调不了解,, 好赢很多系列《飞腾 铂金 天行者》FPV  用什么系列呢!
看了好多之前 模友发的贴,但是没有明白! 希望模友给点意见了,,
第一次玩了也是有些不懂在潜水学习!
 楼主| 发表于 2013-5-27 09:50 | 只看该作者
麻烦各位  多费点口水了! 第一次玩fpv  各位多给点意见了!
发表于 2013-5-27 09:55 | 只看该作者
如果2个里面选的话,选后者吧,前者那架翼展面积没有后者大。后者动力用2814KV1100的 配9寸桨 但要适当改动电机座的,机翼都是可以拆解的。
发表于 2013-5-27 11:55 | 只看该作者
喜欢第一张图片的
发表于 2013-5-27 11:58 | 只看该作者
这是第二款内部图,还不错,专门为FPV设计
发表于 2013-5-27 12:03 | 只看该作者
千万别买,垃圾飞机,不适合FPV,有严重的设计缺陷!推力线有问题!
 楼主| 发表于 2013-5-27 12:04 | 只看该作者
小弟是真的不懂!
如果2个里面选的话,选后者吧,前者那架翼展面积没有后者大。后者动力用2814KV1100的 配9寸桨 但要适当改动 ...
您说应该是那个 橙色方格的吧
真的很感谢您给提供的  动力参数,9寸的浆会打到机身吗? 刚刚看9寸的有 9*6 和9*4.5,您能告诉小弟具体的参数吗?
还有那他的机翼是  对插的还是整体的呢!
这款飞机的副翼是2个舵机还是一个舵机就可以了!
电机支架到时候想办法加强了!
第一次购买,多请教下您了甭来就不懂,不想给自己找麻烦了!
 楼主| 发表于 2013-5-27 12:08 | 只看该作者
不会吧!!
只是感觉翼展大,常规布局,估计好飞点了!
小弟是真的不懂!麻烦您给推荐款适合新手的载机, 价格500以内呵呵
麻烦您了,新手不想首飞秒炸
 楼主| 发表于 2013-5-27 12:10 | 只看该作者
感谢您发图 讲解!!
您对此飞机的性能感觉怎么样呢!
我是新手,首飞秒炸就好了!
发表于 2013-5-27 12:16 | 只看该作者
要玩FPV还是建议四轴或者六轴,如果要走商业化道路建议大8轴...我也在用2米的蓝宇742--4做载机,发现固定翼用于FPV实在奶撑...现在打算入一台六轴玩玩
  自己用于航拍玩,四轴足够,又可定点航拍...也可以高速度航拍,何乐不为??加上飞控和GPS的“强大”功能,既可以定高,又可以自动返航,还可以自行降落...
发表于 2013-5-27 12:20 | 只看该作者
DT王朔 发表于 2013-5-27 12:10
感谢您发图 讲解!!
您对此飞机的性能感觉怎么样呢!
这种滑翔机都很好飞,你是固定翼新手?可以先买个1米4冲浪者练练技术啊,1米4冲浪者上点FPV设备也是行的,不过就是载重一般
 楼主| 发表于 2013-5-27 12:29 | 只看该作者
擅长急刹 发表于 2013-5-27 12:16
要玩FPV还是建议四轴或者六轴,如果要走商业化道路建议大8轴...我也在用2米的蓝宇742--4做载机,发现固定 ...
多谢您的建议!
现在也发现了玩fpv的已经有很多人选择飞多轴了!无论个方面都是有优势的!
我感觉多轴资金投入要比固定翼高,小弟也没有那多钱玩多轴呵呵
也就自己搞一个玩的穷开心了!不想把钱投入到专业搞fpv上面!
感觉您的建议!如过再次fpv玩爽了,打算搞多轴看来就要请教您了!哈哈哈
发表于 2013-5-27 12:34 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-5-27 12:40 | 只看该作者
DT王朔 发表于 2013-5-27 12:29
多谢您的建议!
我也是玩固定翼发现FPV还是要用多轴实际....我在多轴方面还算是刚入门,也是个新手,只不过身边有一个玩四轴的老魔....
虽然我不走商业道路,至少也要入一台六轴,免得以后重复投资,我也不是有米之人,最起码也要避免资源浪费
 楼主| 发表于 2013-5-27 12:45 | 只看该作者
loveyou528 发表于 2013-5-27 12:20
这种滑翔机都很好飞,你是固定翼新手?可以先买个1米4冲浪者练练技术啊,1米4冲浪者上点FPV设备也是行的, ...
多谢您的建议!!
小弟是第一次玩fpv,之前有玩固定翼还算有点基础!
只是想选择款  稳定 好飞的飞机!毕竟是看着屏幕飞行有没有什么经验!
小弟选择2m的,因为之前没有玩过!刚刚飞也不会飞太远,着急看屏幕不习惯,飞机大一点看得清楚可以直接看这他飞回来!免的飞丢了
呵呵!没玩过纯属感觉!不知道和这有关系没有!
 楼主| 发表于 2013-5-27 12:51 | 只看该作者
擅长急刹 发表于 2013-5-27 12:40
我也是玩固定翼发现FPV还是要用多轴实际....我在多轴方面还算是刚入门,也是个新手,只不过身边有一个玩四 ...
哈哈!!明白您的意思了!
主要没怎么接触过多轴!多轴和直机操纵貌似一样!
我的直机算是菜鸟了!在加个超视距估计那就是死了!
之前我也在纠结到底选哪个!后来想想固定翼还有点基础!上手估计会快点!
发表于 2013-5-27 12:55 | 只看该作者
换动力的话自己要改适当的推力线     这飞机还凑合 说说 垃圾在何处  我买的天兵 我感觉 也不好呢
发表于 2013-5-27 13:28 | 只看该作者
强烈推荐后者,看视频FPV神机,先上视频:冰天雪地FPV视频欣
#st=80&fromoutpvid=ODM2MDM2NjE&[/url][flash]FPV神机,先上视频:冰天雪地FPV视频欣  赏#st=80&fromoutpvid=ODM2MDM2NjE&[/url][/flash]
发表于 2013-5-27 13:38 | 只看该作者
要玩FPV还是建议固定翼,要玩航拍还是建议多轴!毕竟FPV第一视角飞行经常都飞高飞远,多轴能停在空中全靠动力,如果一旦动力出现故障,危险性相当大。而且固定翼配好了,飞10KM以上距离没问题。多轴的话应该没人飞几公里,只在方圆几百米玩玩吧?呵呵!当然,这纯属建议,最后还是选择适合自己的最好!
发表于 2013-5-27 16:05 | 只看该作者
你这个用原厂的不就好了,原厂的也不贵吧,2M的冲浪者这个是常州天捷力生产的啊。
