查看: 2353|回复: 22
求教各位大神~~super cp 对不上频的问题!!
发表于 2013-5-27 14:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的控是D10  开控 super cp 接电后一直红灯快速闪烁对不到频,super cp 是收来的 ,卖家说测试过换控能对上频。但是我的D10就是对不上,(我自己的mscp能正常对频)另外就是发现接上电池后一段时间,接收背面的最大的芯片(型号没仔细看字太小了)有点发热。~~~求教各位大神这是怎么回事啊??该怎么处理~~??
发表于 2013-5-27 15:34 | 只看该作者
相同情况,已返厂。过几天反馈给你结果!
发表于 2013-5-27 15:36 | 只看该作者
清除ID后再试试
发表于 2013-5-27 15:44 | 只看该作者
清除ID
 楼主| 发表于 2013-5-27 15:44 | 只看该作者
dudu3104 发表于 2013-5-27 15:34
相同情况,已返厂。过几天反馈给你结果!
谢谢哈
 楼主| 发表于 2013-5-27 15:45 | 只看该作者
af24-70f1.8g 发表于 2013-5-27 15:44
清除ID
没有清除ID的短接线~~不知道短接哪里啊~~~
发表于 2013-5-27 15:48 | 只看该作者
好像是右上角,你试试吧,不过别弄错了,烧了就不好办了
 楼主| 发表于 2013-5-27 15:49 | 只看该作者
我知道是哪个接口~~但是有三根线不知道短接哪两个
发表于 2013-5-27 15:50 | 只看该作者
一步一步走入深渊。。。
昨天同样没有对短接线,用镊子短接。通电瞬间手一滑。。。
 楼主| 发表于 2013-5-27 15:54 | 只看该作者
dudu3104 发表于 2013-5-27 15:50
一步一步走入深渊。。。
你短接的哪两个线啊
发表于 2013-5-27 15:58 | 只看该作者
信号对地短接。
 楼主| 发表于 2013-5-27 16:02 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2013-5-27 15:58
信号对地短接。
哪个是信号线哪个是地啊~~??
发表于 2013-5-27 16:06 | 只看该作者
左边2个     (我是镊子手抖碰到了1.3)
 楼主| 发表于 2013-5-27 16:10 | 只看该作者
dudu3104 发表于 2013-5-27 16:06
左边2个     (我是镊子手抖碰到了1.3)
具体怎么操作啊~~~?
 楼主| 发表于 2013-5-27 16:21 | 只看该作者
左边2个     (我是镊子手抖碰到了1.3)
怎么好像没有反应呢~~~
发表于 2013-5-27 16:25 | 只看该作者
wasy258 发表于 2013-5-27 16:21
怎么好像没有反应呢~~~
具体哪个脚要用万用表量一下,先短路再开机。
 楼主| 发表于 2013-5-27 16:27 | 只看该作者
要先短路再开机呀
 楼主| 发表于 2013-5-27 16:31 | 只看该作者
我刚刚短接了一下左边两个脚~~开机瞬间有一个舵机动作了,我马上断开电了~~正常么~~
 楼主| 发表于 2013-5-27 16:37 | 只看该作者
哈哈  谢谢各位大神~~~~搞定啦~~~
   我短接的左边两个脚,为了保险起见又把舵机的拉杆都取了~~刚刚短接通电试机~~红灯慢闪~~成功清除id记忆了~~~~
     谢谢各位大神的指导~~~小弟在此谢过啦~~~
发表于 2013-5-27 17:30 | 只看该作者
wasy258 发表于 2013-5-27 16:37
哈哈  谢谢各位大神~~~~搞定啦~~~
   我短接的左边两个脚,为了保险起见又把舵机的拉杆都取了~~刚刚短接通 ...
成功就好,祝你爽飞。
