查看: 3182|回复: 15
求教华科尔rx601的接收怎么插线
发表于 2013-5-28 22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟新手一枚,配了一个华科尔rx601的接收,控是d7e
飞机是450的有副翼,陀螺仪是GP790,舵机410x3,锁尾舵机420x1
请问我应该如何接线
发表于 2013-5-29 01:40 | 只看该作者
看说明书啊
发表于 2013-5-29 02:24 | 只看该作者
用601啊,小巧,不过控里要调整下出厂的默认通道设置(把GEAR通道改为接尾舵的感度通道),LZ还是好好研究下吧,一两句话讲不清楚
发表于 2013-5-29 16:28 | 只看该作者
正常接啊,就是吧aux2的感度调到gear就行
发表于 2013-5-30 19:43 | 只看该作者
AUX2 在哪里,请问
发表于 2013-5-30 21:34 | 只看该作者
6通的没有aux2,所以要在控上把陀螺感度从原来的aux2通道改为gear
发表于 2013-5-30 21:44 | 只看该作者
完了,7E孔上没有改通道了,早知道买RX701了
发表于 2013-5-30 22:53 | 只看该作者
你XG8卖掉啦,7E没有配置输出选项吗?
发表于 2013-5-30 23:00 | 只看该作者
早卖了,呵呵,只玩小鸡了,明天我看看,有没有输出选项再来问你
发表于 2013-5-31 00:40 | 只看该作者
7e肯定有可以改。
发表于 2013-6-5 20:41 | 只看该作者
有配置输出的选项,但是不知道怎么改?能指点一下吗,就是先把线从AUX1拔掉,然后插到GEAR接口里面
你的问题解决了吗
发表于 2013-6-5 21:06 | 只看该作者
我用的 EBAR  V2  有图有真相,帮忙啊
发表于 2013-6-5 21:24 | 只看该作者
怎么了
发表于 2013-6-5 21:31 | 只看该作者
jk8415 发表于 2013-6-5 21:24
怎么了
求教输出配置,是怎么弄的,我现在把PIT的线插在AUX1,飞机能飞,悬停也好,但是一碰方向摇杆,就金鱼尾,控制不住,是不是控里面要设置
发表于 2013-6-5 21:40 | 只看该作者
会不会是陀螺上尾舵机方向反了,
ebar v2没有感度线了,只要在陀螺上设定感度就行,控里的感度是没用的,悬停没问题,说明3个舵机都是好的.
