查看: 8381|回复: 10
FPV摄像头接线求助
发表于 2013-5-29 11:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了套5.8G/200mW图传,摄像头用的是车用摄像头,清晰度还行,输出线是莲花头,视频输出线拆开后是信号正和信号地,这样算上+-极就有四根线了
请问要接到图传发射机应该怎么接呢?
是像我图里画的这样么?蓝色圈,信号地线与摄像头负极一起接发射机视频负,其他红黄线按图中接
或者直接在摄像头调压板处将信号地线与摄像头负极接通?
发表于 2013-5-29 11:51 | 只看该作者
学习
发表于 2013-5-29 12:03 | 只看该作者
既然是倒车摄像头,有根应该是倒车优先的线吧。我怎么记得摄像头3根线就够了呢,一个正、一个负、一个信号线。
 楼主| 发表于 2013-5-29 12:11 | 只看该作者
leoxlg 发表于 2013-5-29 12:03
既然是倒车摄像头,有根应该是倒车优先的线吧。我怎么记得摄像头3根线就够了呢,一个正、一个负、一个信号线 ...
不是倒车头,是前视摄像头,
倒车摄像头的影像是镜像的,有优先线
前视头没有,就只有电源线和视频莲花头线
是的
信号地同電源地接合一起
发表于 2013-5-29 12:20 | 只看该作者
caojie323 发表于 2013-5-29 12:11
不是倒车头,是前视摄像头,
倒车摄像头的影像是镜像的,有优先线
那就不知道了。你试下,电源正负接好,看看哪根信号接上有图像。另一根估计不用接。
以上个人观点啊,不承担任何责任啊。
 楼主| 发表于 2013-5-29 12:21 | 只看该作者
nofai 发表于 2013-5-29 12:11
是的
信号地同電源地接合一起
恩,谢谢!
发表于 2013-5-29 12:27 | 只看该作者
不接信号地都可以.但畫面可能會出現走馬橫間
发表于 2013-5-29 13:20 | 只看该作者
我也用的车用摄像头。
车用摄像头中间有一个盒子,内部装的是稳压块,如果要用哪个稳压块,应该接12V,我是去掉了稳压哪个盒子,直接5V供电(我的图传模块也是5V供电的哪种)。
我摄像头只留了20CM的线,只有三根:红接5V(如果你的图传是12V,则单独接),黑接地(与图传共地),黄接图传信号输入。
经过实验,摄像头只接1S锂电也能正常使用。
 楼主| 发表于 2013-5-29 14:12 | 只看该作者
3dhx 发表于 2013-5-29 13:20
我也用的车用摄像头。
车用摄像头中间有一个盒子,内部装的是稳压块,如果要用哪个稳压块,应该接12V,我是 ...
谢谢!这回完全放心了
发表于 2013-5-30 16:47 | 只看该作者
学习学习
