查看: 4363|回复: 31
APM2.52 大幅度快速打杆快速回中后四轴来回晃动最后炸鸡是什么原因?
发表于 2013-5-30 00:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一开始感觉是pid值大了,后来调小了,飞机飞起来又不稳了……
发表于 2013-5-30 01:10 | 只看该作者
沙发又来了,顶一下
 楼主| 发表于 2013-5-30 07:31 | 只看该作者
自顶
发表于 2013-5-30 09:57 | 只看该作者
自稳的PID参数超调了?
发表于 2013-5-30 10:01 | 只看该作者
我的出现这种问题,怎么调感度都不行,起飞后只要快速打舵或做大动作就炸机,而且好长时间找不到原因,后来换了个机架解决了,原来是以前用的XA650机臂和机架处连接太软,电机太重造成震动太大,连带主控震动自激。
发表于 2013-5-30 10:30 | 只看该作者
飞控板震动太大导致的
 楼主| 发表于 2013-5-30 14:43 | 只看该作者
zzbzjb 发表于 2013-5-30 10:01
我的出现这种问题,怎么调感度都不行,起飞后只要快速打舵或做大动作就炸机,而且好长时间找不到原因,后来 ...
机架确实震动不小,不过我在中间加了海绵了,前辈推荐个机架吧,我也不知道买哪个好
发表于 2013-5-30 21:14 | 只看该作者
没出现过
发表于 2013-5-30 22:13 | 只看该作者
查看apm log 是不是過震,是請解決震動。
你調細參數是rate pid 定stabilize pid ?
 楼主| 发表于 2013-5-30 23:05 | 只看该作者
rate 和 stabilize 都调小了  apm log怎么看
发表于 2013-5-31 06:06 | 只看该作者
開mission planner 插入USB 不要按連接.在TERMINAL 有LOG DOWNLOAD按制.會彈出一個界面按DOWNLOAD ALL 完成後(可能要數分鐘)用LOG BROWSE看飛行時數據
https://code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_Logs?wl=zh-Hans
查找-Z 參數 參數最好在-10/+2
震動小
震動小
震動大
震動大
 楼主| 发表于 2013-5-31 08:47 | 只看该作者
记录导出来了 -Z 參數  找不到
nofai 发表于 2013-5-31 06:06
開mission planner 插入USB 不要按連接.在TERMINAL 有LOG DOWNLOAD按制.會彈出一個界面按DOWNLOAD ALL 完 ...
记录导出来了 -Z 參數  找不到在哪
发表于 2013-5-31 12:41 | 只看该作者
lvtong 发表于 2013-5-31 08:47
记录导出来了 -Z 參數  找不到在哪
你APM 無開啓 RAW記錄 所以無XYZ姿態記錄請係TERMINAL 打LOS 跟住打ENABLED RAW,amp 會記錄你飞行XYZ 軸姿態,再飞行你飞行器.
如要記錄云台姿態.請打ENABLED CAMERA 所有記錄請打ENABLESD ALL (但會食CPU.建議做好設定關不用記錄)
https://code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_datalog?wl=zh-Hans
 楼主| 发表于 2013-5-31 14:09 | 只看该作者
nofai 发表于 2013-5-31 12:41
你APM 無開啓 RAW記錄 所以無XYZ姿態記錄請係TERMINAL 打LOS 跟住打ENABLED RAW,amp 會記錄你飞行XY ...
谢谢啦,我回去试试
 楼主| 发表于 2013-5-31 23:18 | 只看该作者
前辈还得麻烦你帮我看一下,这样算是震动过大吗?
 楼主| 发表于 2013-5-31 23:19 | 只看该作者
我这个还只是1/3油门没有飞起来
发表于 2013-6-1 08:46 | 只看该作者
不用前輩.有問題大家討論下
看到你震動-10-8之間其實不大. 但你没有飞起來.(所以不能作準.)你報你機架參數來看看
发表于 2013-6-1 09:12 | 只看该作者
这样测试是不准的。需要的数据是你起飞后、炸机之前的震动数据,因为机架的震动有时候并不大,但不断反馈到主控上,引起叠加反映,造成主控判断失灵炸机。
从你的描述来说,震动只是一方面,快速打杆或大幅度打杆后机架晃动也可能是感度过高,回中力度过大,主控修正过度引起炸机
 楼主| 发表于 2013-6-1 09:56 | 只看该作者
nofai 发表于 2013-6-1 08:46
不用前輩.有問題大家討論下
看到你震動-10-8之間其實不大. 但你没有飞起來.(所以不能作準.)你報你機架參 ...
(⊙o⊙)哦,看来还得飞起来啊,我的是淘宝上山寨450机架 好赢20A四合一电调  朗宇X2212电机 1045的桨
