查看: 2067|回复: 27
玩小六通的同学们都进来看看吧。。。。。。。。。。。
发表于 2013-5-30 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家先看一下视频,飞机是FBL100,在熄火状态下推油门舵机反应正常,飞行状态下舵机就会单边跑,向前飞,所以现在飞的时候都是压着舵在飞,非常不爽,各位能给分析分析是什么问题吗?是主板有问题还是要排震,PS舵机刚清理过,应该没有问题,小弟先谢谢大家了
发表于 2013-5-30 19:07 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=679000
十字盘不平,自己不会调机的,看上面的地址。自己学习。
发表于 2013-5-30 19:25 | 只看该作者
fbl和CP调整不同,在SWAATS中的SWASHMIX项,你的EILE,AILE,PIT数值偏高,调低就可以了。
 楼主| 发表于 2013-5-30 19:38 | 只看该作者
额,这个是h控,不能调吧,如果我搞一个高频头放在T8FG上可以调吗?
谢谢楼上赐教
发表于 2013-5-30 20:19 | 只看该作者
绝对没有水平  插电之后把飞机放水平 要不就是十字盘没有水平 自己试试吧
发表于 2013-5-30 21:21 | 只看该作者
谢谢楼上赐教
对频没水平也会造成这一现象,你尽量水平对。但我的脚架炸断,稍歪了对频也可以。原配的控没用过,如果数据不可调毕竟少了些乐趣,我用的是2801加HT8高频头,改了无刷和金属十字盘,原配的盘子有卸力设计,时间长了有旷量,造成控制精度不好,改天再改碳纤机身,另外我用的是山寨FBL,也就是V922
 楼主| 发表于 2013-5-30 21:46 | 只看该作者
这个对频的时候绝对是水平的,还有十字盘也是平的,我觉得应该是设置问题或者是主板的问题
 楼主| 发表于 2013-5-30 21:49 | 只看该作者
th_ft 发表于 2013-5-30 21:21
对频没水平也会造成这一现象,你尽量水平对。但我的脚架炸断,稍歪了对频也可以。原配的控没用过,如果 ...
关键是飞机切熄火的时候很正常,电机一转就不行了,应该是设置或者主板的问题,改天搞个高频头再试试吧
 楼主| 发表于 2013-5-30 21:51 | 只看该作者
对了,您说的那三个数值偏高,有没有可供参考的标准值呢?能分享一下吗?
发表于 2013-5-30 21:59 | 只看该作者
一般控默认三个都是60.我的V922三个都是调为38.我的FBL80三个都是调为40.
发表于 2013-5-30 22:33 | 只看该作者
绝对没有水平
发表于 2013-5-30 22:59 | 只看该作者
进来围观学习~~~
是不是三个舵机的位置插错了
发表于 2013-5-30 23:10 | 只看该作者
我的NANO CP跟你情况差不多,不过我不动微调就没事。动了微调就是你那种情况了断了电再从新接电就又可以了。不过还能飞真的是很蛋疼的
发表于 2013-5-30 23:41 | 只看该作者
把控恢复默认看看,我的把sub.trim调了也会这样,我的是液晶控,恢复默认就好了
 楼主| 发表于 2013-5-30 23:48 | 只看该作者
路口口 发表于 2013-5-30 22:33
绝对没有水平
我不能说是绝对的水平,但您先看看那十直盘扁的角度,也太那什么了吧!怎么说玩了好久飞机了,不会犯这样错误的,应该还是设置或主板的问题
 楼主| 发表于 2013-5-30 23:49 | 只看该作者
zhangmingyin 发表于 2013-5-30 23:10
我的NANO CP跟你情况差不多,不过我不动微调就没事。动了微调就是你那种情况了断了电再从新接电就又可以了。 ...
我原来还用微调调这个,现在彻底是压着舵飞了,好无语啊
 楼主| 发表于 2013-5-30 23:51 | 只看该作者
决定搞高频头了,这个h控太屌丝了,啥都不能调
发表于 2013-5-30 23:52 | 只看该作者
翻我的贴,纠结这个毛用啊,想原理……通了就有解了!
 楼主| 发表于 2013-5-30 23:52 | 只看该作者
嗯,谢谢,搞高频头有不懂的还要请教你了,呵呵
