大家的精灵也是这样?
大家的精灵也是这样?
wangyu1204
wangyu1204
电梯直达
发表于 2013-5-30 18:31
倒序浏览
无意中发现个现象,精灵前面2个
电机
转得比后面2个费劲,但飞行正常,大家的精灵也这样?
如果只是我的是这样,那不是挺浪费电力嘛!
ps.我是用手拨动的桨叶,没起飞(好像是废话,哈哈)
周一见,精灵4智能电池设计缺陷
2016-07-04
精灵4智能电池发现新安全隐患
2016-06-29
小米无人机4k版仅2999,大疆会跟进?
2016-05-25
科学家成功找到解决锂电池安全隐患的新方式
2015-06-21
史上最任性打脸~~不针对特定小人
2015-06-10
精灵3再泄。。。。版本和价格
2015-04-08
这还是F550?--好强大的改造。。。
2015-03-13
发现一个有趣的现象。。。
2015-03-07
【原创】小蚁运动相机上手体验
2015-03-06
小蚁运动相机真机图
2015-03-03
csbmw
csbmw
发表于 2013-5-30 19:30
如果重心在前面的话,这样很正常,楼主可以调调重心然后再看看有没有好转。
dogdog204
dogdog204
楼
发表于 2013-5-30 22:12
“ps.我是用手拨动的桨叶,没起飞(好像是废话,哈哈” 这个没看懂
457961223
楼
发表于 2013-5-30 22:20
看看轴没事吧
此人无名
此人无名
楼
发表于 2013-5-30 22:47
RE: 大家的精灵也是这样?
个别电机磁阻大 很正常
wangyu1204
wangyu1204
楼
发表于 2013-5-31 12:13
楼上回答比较靠谱
也想飞好
也想飞好
楼
发表于 2013-5-31 19:41
几只电机的各项技术指标不会一样。正常!
