查看: 1110|回复: 7
重新开贴详细说明猴子飞丢的经过
发表于 2013-5-31 04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚看了帖子,发现DJI修改了回帖内容,有点叫我丈二摸不到头脑了?叫我重现飞丢的经过?这我确实有点为难,因为数传还在飞丢的猴子身上,我咋重现?
首先我要说明,发帖说明问题,是想dji帮我找到地面站失控的原因,我并不是想找dji赔偿或讨论飞丢责任问题,因为责任我是有的,例如;没设置失控返航(飞久了,老也不炸机,买一堆备用件也用不上,感觉自我停良好,哎!)在例如当时不去尝试连接电台而是果断切控,可是没有如果呀.....。但凭心而论,dji的飞控几千快的价格能做到这个水平已经是实属不易,两套wkm飞了没有100次,也有7、8十次了,就稳定性而言,绝对对的起低廉的价格,炸机有过几次,但多数不是飞控本身的原因。
出问题经过;本月24号应约到国外为客户做飞行示范,在23号晚检查飞机、充电等准备工作为地二天飞行做准备。地面站是我在4月初的时候下载更新的,但wkm飞控的固件是哪个版本确实忘了,但在4月初更新地面站后有过两三次飞行,该机一直正常。在当晚为了确保地二天不出问题,打开了地面站连街电台,做了次模拟飞行,在模拟飞行时就发现了问题,模拟飞行时键盘,单点都没问题,但在返航时,点击立际返航飞机左右摇摆,横滚180度、飞机红色箭头变成百色,此时模拟飞行在也无法操作,但是电台的状态还是相连的,重起地面站,多次模拟后结果都一样。随后带飞机去广场飞行测试(半夜1点多阿)地面站观测,起飞、悬停、等等一切都正常(遥控器操作飞了十几分钟)。第二天早上示范飞行,虽然地面站有点不放心,只能硬着头皮上,而且是客户要求必须是用地面站,没办法哪天早上只用了键盘操作,单点没用,一键回家更不敢用,总算是对付过去了。26号回家后,心有不甘,非要试验下地面站一键回家这个键,还有个就是我老xa云台(小六轴用的)有点抖舵,我就把飞控从大机上拆了下来换到小机上出外试飞,飞机起飞后地面站接管,键盘、单点、设置返航点全没问题,但在返航时,飞机图标不动,有个黄色向下箭头。抬头看飞机,飞机有象倒着飞(距离远了,看不清楚)但不是回家的方向,在看电脑,数传等飞机数据一概没有,我当时的反应是数传的信号断了,尝试了两次连接,不行,这时在切控,飞机就剩一小黑点了。。。。。。
事情大概就是这样,我还那句话,我是想dji帮我找倒原因,这个世上就没有100%安全的飞机,不管是有人的还是没人的,影响飞行的安全因素太多了,更何况是几千块的飞控。
对于前几天贵公司说的免费送一套s800、wkm、电台供测试,确实让我对dji的魄力感倒震惊!感谢的话我不说了,太虚伪。至于赠送就别为难了!给个经销商价格补一套就满足了。在中国做企业很难,希望大疆飞的更好!
发表于 2013-5-31 05:35 | 只看该作者
刚看了一下确实修该了内容,把原来的提供一套改成了任选一个了。这水分缩的~~~~~
发表于 2013-5-31 06:18 | 只看该作者
关注原因
发表于 2013-5-31 06:36 | 只看该作者
看来飞丢的都可以免费送一套s800、wkm了
发表于 2013-5-31 06:43 | 只看该作者
看“说明……经过”。
发表于 2013-5-31 10:11 | 只看该作者
写的很详细
发表于 2013-5-31 20:36 | 只看该作者
还是你亮出的家伙不给力。都以为是山寨的。。把RPG拿出来吧
发表于 2013-5-31 22:12 | 只看该作者
LZ丢的六轴太像S800了,固件DJI看走眼了
