查看: 1541|回复: 13
mini cp & super cp 舵機 一問
发表于 2013-5-31 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問 mini cp & super cp 舵機的齒輪是否通用?
只壞了1個2號齒, 50塊買1個新的, 心裡不爽呢... 想能省1點就1點...
发表于 2013-5-31 11:05 | 只看该作者
什么叫华坑?
发表于 2013-5-31 11:22 | 只看该作者
可以尝试一下……
发表于 2013-5-31 11:41 | 只看该作者
可以用的  就连里面的 电位器  空心杯电机 外壳  都通用!   MINI CP 舵机里面的电板 给SUPER CP舵机 换上就可以了!
发表于 2013-5-31 12:21 | 只看该作者
SCP的舵机有部分东西集成到电路板上去了 所以SCP的舵机才便宜了    我觉得用不了  个人意见  你可以自己尝试下
 楼主| 发表于 2013-5-31 12:31 | 只看该作者
rediker 发表于 2013-5-31 12:21
SCP的舵机有部分东西集成到电路板上去了 所以SCP的舵机才便宜了    我觉得用不了  个人意见  你可以自己尝试 ...
我明白舵機是不能通用, 我的意思是齒輪是否通用.
 楼主| 发表于 2013-5-31 12:41 | 只看该作者
czw20032002 发表于 2013-5-31 11:41
可以用的  就连里面的 电位器  空心杯电机 外壳  都通用!   MINI CP 舵机里面的电板 给SUPER CP舵机 换上就 ...
多謝解答.
不竟是50元跟25元的差別. 但花25元為1顆2號小齒輪, 真心不痛快.
发表于 2013-5-31 12:46 | 只看该作者
好像TB上 也有单卖那个2号齿轮的 一个要6块!!
 楼主| 发表于 2013-5-31 14:47 | 只看该作者
據說厰家受到公司的壓力後, 已經沒得賣了.
发表于 2013-5-31 15:07 | 只看该作者
SCP舵机35一个吧,我还有一个备用,炸坏过,拆了装不上了,太小了
 楼主| 发表于 2013-5-31 18:34 | 只看该作者
找到1家scp舵機賣25元的.
mcp舵機就賣48元.
发表于 2013-6-1 00:21 | 只看该作者
舵机臂切了才是正道
发表于 2013-6-1 00:32 | 只看该作者
尝试
发表于 2013-6-1 01:28 | 只看该作者
mini cp 和super cp的舵机唯一的区别就是一个有内置驱动电路板,一个则没有。外形尺寸,内部齿轮完全一模一样
