查看: 2217|回复: 19
燕尾槽的铣刀纹路如何去除?
发表于 2013-5-31 13:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想淘个燕尾滑台,但网上的新品看起来做工粗糙,铣刀纹路很深,如何去除?
发表于 2013-5-31 14:00 | 只看该作者
不太在乎精度的,直接砂纸、油石磨掉。
在乎精度。。刮研配合。
 楼主| 发表于 2013-5-31 14:06 | 只看该作者
刮研如何进行?手工还是需要机器?需要什么工具?
发表于 2013-5-31 14:17 | 只看该作者
以你的手的稳定程度,我觉得拿手里直接磨也行。
发表于 2013-5-31 14:32 | 只看该作者
这个真的不要管的
这个的精度就这样了
为了外观就更加没必要了
如果你还是想去掉的话只能磨了
形状用切的 精度用磨的
发表于 2013-5-31 14:42 | 只看该作者
图上的新品是滥货,不光粗糙,材质跟豆腐渣一样,浪费工夫。有好的,不是那样的,不如淘个拆机件,看准有刮花的,质量好十倍,少费劲。
发表于 2013-5-31 14:58 | 只看该作者
还是淘了旧的 成色好的玩吧
发表于 2013-5-31 15:29 | 只看该作者
磨吧
发表于 2013-5-31 15:43 | 只看该作者
图片上是非接触面,无需去刀纹
参与人数 1威望 +1 收起 理由
CSB + 1 赞同
发表于 2013-5-31 16:12 | 只看该作者
看不顺眼就上磨床吧!
发表于 2013-5-31 16:24 | 只看该作者
有些槽可以储油防锈润滑,未必要精光。
发表于 2013-5-31 16:39 | 只看该作者
想快速弄 角磨机+校验尺..
发表于 2013-5-31 16:52 | 只看该作者
如果楼主要求不高就凑合着用吧,如果要求高就扔了吧。
发表于 2013-5-31 17:21 | 只看该作者
上磨床
发表于 2013-5-31 18:25 | 只看该作者
上磨床
发表于 2013-5-31 18:34 | 只看该作者
厚玻璃板粘上砂纸或纱布,放在上面磨。
发表于 2013-5-31 22:37 | 只看该作者
这铸铁糟的很。不要浪费感情了。白费劲
发表于 2013-5-31 22:46 | 只看该作者
磨的恐怕效果不好吧,刮硏还要平台,有铣床就光一边刀吧,也可以贴塑,不过这材质太烂了
发表于 2013-5-31 23:07 | 只看该作者
刮研--就是传说中的刮宫术!请主治妇科的来说一下怎么刮,要什么工具?
发表于 2013-6-1 13:35 | 只看该作者
上磨床!~不要多少钱的!~
