查看: 2079|回复: 20
一大早电池就出事!
发表于 2013-6-1 09:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花两个晚上把y6搞好,一大早睡不着起来充电。结果平衡头刚插进去就噗一声然后火就串起来,三秒之内就这样了。。
判断是平衡头内短路!zippy……使用已一年。
以后可要留意了。。另外roc的也很坑爹,平衡头线也太短吧,担心某一天也这样!
发表于 2013-6-1 09:52 | 只看该作者
用并充板,一定要注意,在没插电池总供电头之前,一定确定各平衡头与并充板的充分接触。不然还可能电池某电芯过充。
发表于 2013-6-1 10:00 | 只看该作者
并充啊同志!!
发表于 2013-6-1 10:20 | 只看该作者
又是B6+并充板么?呵笑而不语~
发表于 2013-6-1 10:27 | 只看该作者
看看很可怕,注意安全了
发表于 2013-6-1 10:51 | 只看该作者
估计不是什么内部短路,是电池电压不同就插进去了。用并充板要保证各电池相同位置电芯电压差不超过0.1V,否则就会瞬间大电流放电。
发表于 2013-6-1 11:01 | 只看该作者
有点恐怖.
发表于 2013-6-1 11:24 | 只看该作者
99%是没看清楚插反了平衡头方向造成的、
 楼主| 发表于 2013-6-1 11:33 | 只看该作者
楼上明明瞎讲,插错能插进去?!
原因应该是zippy的热缩套比较锋利,而平衡头线的胶太薄,长久使用导致划破短路。
已拆开剪短充电线,拿去重新焊接
并充还是得找靠谱的。。
发表于 2013-6-1 14:51 | 只看该作者
并冲一定要注意电池的电压,电池的串数要相同
发表于 2013-6-1 19:12 | 只看该作者
自2012年5月以后ROC 中、大容量规格的电池平衡线线长都为不短于6cm的硅胶线
建议LZ不要使用此款并充板,我们也有了解到有客户使用此款并充板把电池平衡线插头烧毁,甚至累及电池。
 楼主| 发表于 2013-6-1 20:05 | 只看该作者
RE: 一大早电池就出事!
建议LZ不要使用此款并充板 ...
b6不用并充板怎么行?哪个玩家会只用一个电池呢~充电器本身就该电源和并充做在一起的
发表于 2013-6-1 21:51 | 只看该作者
B6就一定要用并充板么?就这么点功率的充电器,2组并起来充也未必能快多少,而且用这种廉价并充板还增加不少隐患,不值得
发表于 2013-6-2 10:34 | 只看该作者
注意安全啊。
发表于 2013-6-20 15:01 | 只看该作者
是的    赞同!!!
有些模友 事后还说没有插反
发表于 2013-6-20 15:33 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-6-20 19:06 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-6-20 21:56 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-6-21 14:07 | 只看该作者
这个刺激,我都是用杜邦线把平衡头外接出来,这样就不存在电池平衡线短的问题了,头子坏了也好更换!
