查看: 1683|回复: 21
十字盘防炸预处理
发表于 2013-6-1 16:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常炸机的模友建议防患未然,磨掉1mm,别不舍得。
如果炸断了,用这种电子剪钳轻轻地旋出来。
PS: 楼下有些朋友说没炸断过,这个帖子就是为这些朋友开的,哈哈
发表于 2013-6-1 16:48 | 只看该作者
那为什么不在球头杆有螺纹那头也开个一字缺口呢,不也可以吗
发表于 2013-6-1 16:58 | 只看该作者
好伤钳子的撒
好钳子也不便宜的说
发表于 2013-6-1 17:26 | 只看该作者
没必要  为了解心疑  还是换新的
发表于 2013-6-1 17:37 | 只看该作者
换新的好
发表于 2013-6-1 17:41 | 只看该作者
方法不错!
发表于 2013-6-1 18:56 | 只看该作者
高手来自民间
发表于 2013-6-1 19:05 | 只看该作者
支持
发表于 2013-6-1 21:20 | 只看该作者
没看懂
发表于 2013-6-1 21:36 | 只看该作者
好想法
发表于 2013-6-1 21:37 | 只看该作者
同上,也没看懂。到底抹掉哪个部位的1mm?电子钳用在哪种情况下?
发表于 2013-6-1 22:41 | 只看该作者
这玩意儿也容易炸断?
 楼主| 发表于 2013-6-1 22:44 | 只看该作者
RE: 十字盘防炸预处理
升降舵球头,就是很长的哪一个
,固定座磨掉1mm,让球头螺丝露出些,将来炸断了可以取出,不至于整个十字盘报废
发表于 2013-6-1 22:47 | 只看该作者
我感觉没必要啊。这种地方都能炸断了。这个十字盘估计也该变形了
发表于 2013-6-1 22:51 | 只看该作者
cawp 发表于 2013-6-1 22:44
升降舵球头,就是很长的哪一个
,固定座磨掉1mm,让球头螺丝露出些,将来炸断了可以取出,不至于整个十 ...
明白了,这个有道理。
发表于 2013-6-1 23:05 | 只看该作者
不嫌费事的话,能磨掉点还是比较好,以备炸断,或者反复调机用力过大,造成螺丝断在里面~~四五十元的十字盘就算是报废了~~
发表于 2013-6-1 23:14 | 只看该作者
用取断丝的方法可以[轻易取出来!!!!!!断了的螺丝中间打孔然后镶进去个东西拧出来
发表于 2013-6-1 23:25 | 只看该作者
这样搞会不会更容易炸坏?
发表于 2013-6-2 00:43 | 只看该作者
这么小的螺丝中间打孔不伤丝 有什么好的办法吗
发表于 2013-6-2 22:08 | 只看该作者
小台钻
