查看: 3490|回复: 28
[HGF_RcPlane]分享视频—200mw-5.8GHZ螺旋天线 3KM测试
发表于 2013-6-4 00:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位模友,希望能顶一下,让更多人关注到这个帖子!谢谢支持
空间是,里面都是自己收集的一些国外优秀视频
http://i.youku.com/u/UMTY3NDkwODg4 喜欢的话,粉一下!
http://v.youku.com/v_show/id_XNTY1OTkzMTYw.html 某螺旋200mw 3Km 测试,  最近视频都不能XX了。大家跳到连接吧
下面是螺旋天线的制作数据参考了。
首先进入这个网址。
三W点 vk2zay 点 net/calculators/helical.php
这个是计算频点的,举例5885.只需在第一个空格输入,后面的默认,那些是设计的方向的,默认的是螺旋的轴向了,就是垂直反射板的方向。表达能力有限,不懂我也没法说,这个应该很简单明白的。
3 是圈数
具体就这样了,不懂再问,有不对的地方请多多指点,我也是菜鸟一个。
补充:下面是一个人制作螺旋天线的视频过程。 不知道具体操作方法的可以看视频例子
http://www.youku.com/playlist_show/id_19266954.html
发表于 2013-6-4 07:39 | 只看该作者
这个是要顶的,关键是LZ能不能找到一些怎么制作螺旋天线的资料分享给大家呢?
 楼主| 发表于 2013-6-4 10:21 | 只看该作者
实话实说 我是有资料的, 但是发个贴 基本上没人回 懒得发了 本来发帖就没好处 连支持都没,就懒得弄了
发表于 2013-6-4 10:25 | 只看该作者
LZ你别气馁,最起码我还支持你呢,赶紧发了吧,另外现在也不是回帖时间,大家一般都是晚上有时间上网的。好贴自然有人顶的!
发表于 2013-6-4 10:47 | 只看该作者
楼主还是把详细点的资料放出来吧,我在RCgroup看的另一个人的制作贴螺旋天线需要加个部件做阻抗匹配的,这视频里面没有这部分
发表于 2013-6-4 11:37 | 只看该作者
支持楼主发资料,我们支持你,另外我早就添加了你视频空间的关注,可惜有些是英语听不懂,还是希望你发出来多分享,谢谢
 楼主| 发表于 2013-6-4 12:48 | 只看该作者
hbeckham 发表于 2013-6-4 11:37
支持楼主发资料,我们支持你,另外我早就添加了你视频空间的关注,可惜有些是英语听不懂,还是希望你发出来 ...
可惜我没好好学英语 不能全听懂(懂yes no ok )   不然我就翻译了 ,不过看视频 都知道个大概拉
 楼主| 发表于 2013-6-4 13:24 | 只看该作者
失业中 发表于 2013-6-4 10:47
楼主还是把详细点的资料放出来吧,我在RCgroup看的另一个人的制作贴螺旋天线需要加个部件做阻抗匹配的,这视频 ...
这个我就不知道了 发个连接看看?
发表于 2013-6-4 14:24 | 只看该作者
TB上的都不行吗。。
发表于 2013-6-4 17:18 | 只看该作者
学习
发表于 2013-6-4 21:39 | 只看该作者
好帖 必须顶一个 感谢楼主分享 !
发表于 2013-6-4 22:49 | 只看该作者
很好,顶
发表于 2013-6-4 22:53 | 只看该作者
好贴,顶你到肺!
发表于 2013-6-4 23:40 | 只看该作者
顶起 啊~~~
发表于 2013-6-5 09:25 | 只看该作者
20166333 发表于 2013-6-4 13:24
这个我就不知道了 发个连接看看?
就这个
Circularly Polarized Helical antenna 7.5 -13 dbi - New: Wave Trap match! - RC Groups
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1377791#post17202487
发表于 2013-6-5 09:37 | 只看该作者
这个我就不知道了 发个连接看看?
你补充的链接里面也有说到这个,不过没看懂"The 50 ohm matching techniques are discussed at length in the ARRL book. I have had good luck with the 1/4-1/2 turn close spaced matching technique".不知道具体怎么实现的.我用的我发的链接的第六种方法,不过非专业人士也没有设备测试自己做的对不对
发表于 2013-6-5 10:11 | 只看该作者
RE:
看了测试的视频,估计这环境,用全向天线都能有两公里的效果
 楼主| 发表于 2013-6-5 10:36 | 只看该作者
失业中 发表于 2013-6-5 09:37
你补充的链接里面也有说到这个,不过没看懂"The 50 ohm matching techniques are discussed at length in  ...
这个我也不懂。。
我补充了一个人制作的过程
阻抗那个测试,好像是说要他那个天线 要140 是吗?然后实际才100 所以要自己增加。
而第六个方法,最简单,是加了一块铝片 也有计算方法
但是你做的天线 不跟它的一样 怎么知道数据怎么得出呢?
发表于 2013-6-5 11:01 | 只看该作者
感谢!为模友造福!!!!!
发表于 2013-6-5 11:24 | 只看该作者
1.2G的可以用这种天线吗?
