查看: 1132|回复: 15
为什么都用双叶桨?
发表于 2013-6-4 18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看大家都用双叶桨,好奇问问,为什么不用三四五六叶桨?
发表于 2013-6-4 19:12 | 只看该作者
效率高吧,我们可以做一个极端的设想,如果叶片多了就形成了一个密不透风的圆面,空气流动不顺利。自然就没有动力。请楼下批评!
发表于 2013-6-4 19:14 | 只看该作者
1. 大部分的四旋翼螺旋桨是固定翼模型的,而大部分固定翼飞机不适合使用3叶及以上的桨。
2. 桨叶越少效率越高。
3. 3叶及以上的桨制作成本高。
发表于 2013-6-4 19:18 | 只看该作者
螺旋桨在旋转过程中,后叶会受前叶气流的影响,效率会降低,因此,桨叶越多,实际效率越低
在桨的直径不能增加的情况下,为了最大限度发挥发动机或者电机的功率,就只能增加桨的叶数
结论就是:2叶桨能发挥电机功率的情况下,没人会选择多叶桨
发表于 2013-6-4 20:46 | 只看该作者
楼上正解,效率决定选择
发表于 2013-6-4 22:27 | 只看该作者
动平衡不好做!
发表于 2013-6-4 23:30 | 只看该作者
如何理解蜗轮那么多浆?
发表于 2013-6-4 23:35 | 只看该作者
桨叶越多效率越低,为什么不用单桨叶,因为配平比较复杂
为什么桨叶越多效率越低,因为之后的桨叶会工作在前一片桨叶的尾流里
发表于 2013-6-4 23:38 | 只看该作者
有3叶桨,效果一般,反桨也不较少!!
发表于 2013-6-4 23:39 | 只看该作者
为啥不用无桨的,效率最高
发表于 2013-6-5 11:26 | 只看该作者
F22就是无桨的那发动机推重比牛呀~~~!
发表于 2013-6-5 14:33 | 只看该作者
双桨效率高,航空发动机用涡轮盘是因为双桨达不到性能要求
发表于 2013-6-5 16:17 | 只看该作者
都是高手
发表于 2013-6-5 18:07 | 只看该作者
航空器不用桨是因为桨的推进气流速度小
发表于 2013-6-5 18:08 | 只看该作者
zywang 发表于 2013-6-4 23:30
如何理解蜗轮那么多浆?
涡轮桨是不产生推力的,用来加大燃烧室气体压力的
发表于 2013-6-5 20:45 | 只看该作者
一群高手
