查看: 2486|回复: 27
俺的450PRO V2无副翼机机试飞成功!——有参数图、视频
发表于 2013-6-4 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺第一次入手无副翼,配用的ZYX-S三旋翼无副翼系统,在调机过程中遇到了些问题,自6月3日的ZYX-S调机问题求解帖发出以后,得到许多富有经验的热心前辈们的耐心指点和帮助,再+自己揣摩+折腾后,所遇到的问题迎刃而解,终于换来了今天的成功试飞,呵呵,一个字“稳”,两个字“真稳”,三个字“的确稳”,四个字“ZTMW”,操控手感不一般的爽啊,这让俺对无副翼直升机初恋的那种感觉油然而生,也初步感知到了三旋翼无副翼系统的神秘所在。在此,俺要感谢在帖子里耐心帮助俺“脱困”的老鸟们,多谢你们了!不过,以后俺遇到什么问题和困难,也许还得向你们讨教,还要麻烦你们哟......
参数调整:
试飞悬停视频:
发表于 2013-6-4 21:35 | 只看该作者
很稳~~我就调不了这么稳~~~问一下楼主的螺距曲线和 油门曲线怎么设置滴?
子睡你妹
 楼主| 发表于 2013-6-4 21:48 | 只看该作者
螺距:  L-2°、M+6°、H+11°
油门:L0、47、M70、85、H100
发表于 2013-6-4 21:53 | 只看该作者
真稳,顶下
发表于 2013-6-4 22:00 | 只看该作者
尾巴锁的好。
发表于 2013-6-4 22:12 | 只看该作者
小姨子够味
发表于 2013-6-4 22:20 | 只看该作者
不知道蛙跳和3D时锁尾效果怎么样期待视频
发表于 2013-6-4 22:32 | 只看该作者
推油门就甩尾
发表于 2013-6-4 22:41 | 只看该作者
皮传吗?
发表于 2013-6-4 22:48 | 只看该作者
我也是新手,用的ZYX,忘多多指教
发表于 2013-6-4 22:57 | 只看该作者
感觉转速不高,是不是呢?
发表于 2013-6-5 00:11 | 只看该作者
顶一个,现在主流无副翼,我是菜鸟也想入手一个
发表于 2013-6-5 00:22 | 只看该作者
恭喜,哈哈!
我说了应该慢起慢落,对吧!
 楼主| 发表于 2013-6-5 10:23 | 只看该作者
船王 发表于 2013-6-5 00:22
恭喜,哈哈!
我说了应该慢起慢落,对吧!
呵呵,当时可能是太紧张,打舵猛了点,这次感觉好多了
谢谢你的指导与帮助!
其实在一楼的视频后,还出现过情况:在继后的飞行中,当第一块电池低电报警后,正缓慢收油准备降落时又出现机尾突然点地、大桨扫地的现象,幸好及时补舵才免于侧翻,但大桨扫地因转速较高,导致一支桨叶尖破损、主轴和横轴弯曲,还好,其他无恙。
联想:装机完后首次通电时,三只斜盘舵机就“吱吱吱吱...”叫个不停,坛子里有人说数码舵机就是这样,正常的,俺也就没有在意这个问题了。上述现象会不会是因为这个问题导致某个舵机瞬间跳舵所致呢?舵机为什么会有吱吱声?这个吱吱声能消除吗?
等待探讨...
发表于 2013-6-5 11:14 | 只看该作者
没吱吱声就不正常了,你这跳舵应该不会吧,新舵机,是吧。电机线拔掉,上下推拉油门看看舵机一致性吧。如果没问题,再看看是不是电调跟接收机离太近了,产生干扰了。
发表于 2013-6-5 14:59 | 只看该作者
谢谢你的指导与帮助!
其实在一楼的视频后,还 ...
吱吱声是正常现象,说明ZYX在修正姿态。
发表于 2013-6-5 15:11 | 只看该作者
谢谢你的指导与帮助!
其实在一楼的视频后,还 ...
装电池的情况下,手拎旋翼头,观察脚架跟机尾是否同时离地。如果脚架已离地,机尾仍接触地面,可将电池向机头移动。否则降落时机尾会提前触地。
发表于 2013-6-5 15:22 | 只看该作者
谢谢你的指导与帮助!
其实在一楼的视频后,还 ...
起飞时机尾先离地,降落时脚架先着地。
供参考。
谢谢你的指导与帮助!
其实在一楼的视频后,还 ...
起飞时机尾先离地,降落时脚架先着地。
供参考。
