查看: 10440|回复: 27
飞机飞不起来怎么回事····
发表于 2013-6-5 07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门70多螺距4°多了才离地面30厘米高在推油门基本上飞不来了,而且再推油门掉高严重的很基本上是推油门起来一点但是没过几秒又掉下去了点头严重的很平均离地面就30厘米,上次连飞3个电,电机电调太热了导致飞不起来不知道是不是电机的问题还是电调的问题哪里烧了么。希望高手帮忙分析一下···································
忘了说杂交450pro电调是飞腾40A 电机是花牌3s3860KV的那款
发表于 2013-6-5 08:00 | 只看该作者
甚麼機? 上些圖才可以幫到你。
 楼主| 发表于 2013-6-5 08:07 | 只看该作者
richardclli 发表于 2013-6-5 08:00
甚麼機? 上些圖才可以幫到你。
忘了说是飞腾40花牌3s的
发表于 2013-6-5 08:09 | 只看该作者
应该是电池快挂了动力不足转速上不去
发表于 2013-6-5 08:18 | 只看该作者
电调,电机各接头焊接是否有虚焊,仅供参考。
发表于 2013-6-5 09:00 | 只看该作者
看看电池是不是只有2S了
发表于 2013-6-5 11:07 | 只看该作者
  1. 油门70多螺距4°多了才离地面
复制代码
貌似螺距不足,重心调整一下螺距看看,一般50%油门的时候螺距5.5度左右
发表于 2013-6-5 11:10 | 只看该作者
找个本地高手调一下
发表于 2013-6-5 11:13 | 只看该作者
测试一下,轴心
 楼主| 发表于 2013-6-5 13:40 | 只看该作者
yamizd 发表于 2013-6-5 08:09
应该是电池快挂了动力不足转速上不去
不可能啊 7块电池呢
 楼主| 发表于 2013-6-5 13:41 | 只看该作者
敌敌畏2009 发表于 2013-6-5 09:00
看看电池是不是只有2S了
饿 哈哈不可能呀···
发表于 2013-6-5 14:48 | 只看该作者
A123电池?
发表于 2013-6-5 15:27 | 只看该作者
怀疑电池不行,测一下电池电压吧。
发表于 2013-6-5 15:52 | 只看该作者
检查主轴与尾轴,轴承,听楼主介绍是大浆转速不够,怀疑转动阻力大或齿轮、轴承问题。
最好测一下大浆转速?
发表于 2013-6-5 16:32 | 只看该作者
看看单向轴承是否打滑,电机电调插头是否有虚焊?
 楼主| 发表于 2013-6-5 16:42 | 只看该作者
最好测一下大 ...
也可以排除 检查过 感觉还是转速不够吧3860KV配的11T齿轮难道转速低了?
发表于 2013-6-5 17:32 | 只看该作者
最好测一下转速。
发表于 2013-6-5 17:50 | 只看该作者
检查螺距曲线和油门曲线的对应关系,你推到70% 但是螺距和油门并非是到70%的  去检查控里的曲线设置
发表于 2013-6-5 18:02 | 只看该作者
请检查一下转动是否顺畅,我以前遇到过一个问题,花牌电机轴是3.17mm,结果没注意用了内孔是3.5mm的电机齿,结果转动偏心,电机转一圈齿和齿轮就硬挤压一下,阻力大转速就上不来。仅供参考。
发表于 2013-6-5 23:48 | 只看该作者
进来看看拿分
