查看: 1496|回复: 18
求用过3005无刷云台电机的高手解答
发表于 2013-6-5 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的板子是V3 刷的毛固件 之前电机不够力 换了这个 静止的时候没问题 转动的过程中一格一格的转动 就像不上电转动电机 有磁场阻力的卡格感觉 不像调不好参数那种抖动 求高手解答
发表于 2013-6-5 16:04 | 只看该作者
用上控制板就不会一格一格的了,很顺滑不用担心
 楼主| 发表于 2013-6-5 16:34 | 只看该作者
大哥 什么控制版啊 我用的是德版V3 是这个吗 有什么好的推荐吗 麻烦详细点啊 谢谢了
 楼主| 发表于 2013-6-5 16:40 | 只看该作者
我是上了V3板 一卡一卡的转动啊
发表于 2013-6-5 16:43 | 只看该作者
德国俄国的固件好用不好用~~关键看你怎么调试!别怀疑硬件,我入了套到现在还没装呢
发表于 2013-6-5 17:41 | 只看该作者
调试时,先把功率加大,不行就加到最大。如果还不行,就加大控制板电压,注意,12V以上一定要当心,别烧了控制板
发表于 2013-6-5 17:54 | 只看该作者
这电机看上去是高电压低电流的
发表于 2013-6-5 18:01 | 只看该作者
难心
发表于 2013-6-5 21:19 | 只看该作者
没用过
发表于 2013-6-6 18:55 | 只看该作者
2208 足够了    3005 有点力气过剩
发表于 2013-10-28 12:36 | 只看该作者
这电机做不了云台吧,可能是个坑
发表于 2013-10-28 14:31 | 只看该作者
?什么情况?
发表于 2013-10-28 16:47 | 只看该作者
jimmydiy 发表于 2013-10-28 12:36
这电机做不了云台吧,可能是个坑
这个是云台专用的,
卡片机可以用这个,狗就有点浪费了
发表于 2013-10-28 21:45 | 只看该作者
开直机的八戒 发表于 2013-10-28 16:47
这个是云台专用的,
卡片机可以用这个,狗就有点浪费了
准备用来做第三轴 ,严重卡
发表于 2013-10-29 05:35 | 只看该作者
jimmydiy 发表于 2013-10-28 21:45
准备用来做第三轴 ,严重卡
光电机拿在手里转不卡就行,接上控制板卡那是没调好PID,功率,各种调慢慢折腾吧
发表于 2013-10-29 05:38 | 只看该作者
6楼的加大电压的建议不能听!!!
控制板的电压一旦确定就不能改变,一变电压所有数据又要从新设定
发表于 2013-10-29 09:43 | 只看该作者
这种电机我反正调不出来顺滑的感觉,无论是4008还是3005,各种参数都试过,用的是正版2.2。动作一快就会一卡一卡的,望高手说一下怎么调。
发表于 2013-11-7 00:40 | 只看该作者
zhouyou 发表于 2013-10-29 09:43
这种电机我反正调不出来顺滑的感觉,无论是4008还是3005,各种参数都试过,用的是正版2.2。动作一快就会一卡 ...
我也是,准备拆了重绕
发表于 2013-11-16 21:22 | 只看该作者
谁知道这种电机怎么驱动?
