查看: 1482|回复: 3
步进电机震动大噪音大的解决办法
发表于 2013-6-6 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
考虑用尼龙而不是铝合金作为步进电机的固定板,不知道有多少效果
发表于 2013-6-6 11:47 | 只看该作者
驱动器有细分么?电流设置是否太大?
发表于 2013-6-6 12:04 | 只看该作者
使用步进电机的时候要考虑转速范围,步进电机都有共振点,避开之。还有就是好的驱动器能解决很大问题
发表于 2013-6-6 13:36 | 只看该作者
以前的机器没细分,一样用,精度也一样可以。感觉还是驱动器和设置问题。
