查看: 8486|回复: 74
涵道飞碟
发表于 2013-6-7 12:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试飞图片
从声音、视觉等方面考虑,个人觉得像真飞碟可以用泡沫塑料外壳+涵道风扇+可编程LED条来实现。
配置:
6旋翼电子系统;100g
6s2p 6000mAh 电池;1800g
定制盘形泡沫塑料外壳;650g
6x 80A电调;400g
6x 正反桨70mm6叶涵道 + 1500-2000kV 电机 ; 900g、低电推力6000g
如此总重3850g, 低电推力6000g,比较稳定。悬停时间应该在十分钟左右。
几个蓝色LED 安在涵道里边,接电调,随着马达出力变换闪动频率。
用电镀漆喷成银色
机身横切面面积是2000cm^2,2厘米吃水就可以浮起来,将尝试在水里起降。
用方向指示灯识别方向太假,一看就是地球人造的,不采用这种办法
方向识别方法:前沿用荧光漆喷成黄色,底部用荧光漆喷成红色,再用电镀漆盖上。这样前沿略泛黄光,底部略泛红光。犹如太空船大气减速后与空气摩擦生热的炽光。
电器图
机身设计图
参与人数 1威望 +2 收起 理由
我是楼主 + 2 涵道飞碟不能转向,怎么办
发表于 2013-6-7 12:14 | 只看该作者
提醒楼主不要搞什么大事!!!
发表于 2013-6-7 16:09 | 只看该作者
关注
发表于 2013-6-7 22:18 | 只看该作者
传说中的飞碟看不到洞洞,浑圆无缝,这种造型,实现不易,形神兼备的话,地球人还真不行
 楼主| 发表于 2013-6-7 23:00 | 只看该作者
600 毫米机身上切6个70mm喷口,还好吧,而且可以用底部构造伪装起来。比开200mm桨口像真
 楼主| 发表于 2013-6-8 12:10 | 只看该作者
更新了设计图,顶一下
发表于 2013-6-8 13:49 | 只看该作者
我怎么觉得最多只能飞5分钟呢?
 楼主| 发表于 2013-6-8 18:32 | 只看该作者
拿这个对比:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=718243&extra=page%3D4&page=1
SebArt 米格29,吊机5分钟
      1625克
      双70mm涵道
      4S3850mAh电池
飞碟
      3850克,
      六70mm涵道
      6S12000mAh电池
推力是米格的3倍,重量是米格的2.37倍,推重比是 126.62%。电池能量是4.67倍,电机数量是三倍,可以分配给每个电机的能量是1.56倍。
5分钟×1.2662×1.56=9.866分钟,所以算出飞碟悬停时间大概是10分钟
发表于 2013-6-8 21:56 | 只看该作者
路过,看看!
不错!
发表于 2013-6-8 23:35 | 只看该作者
看看
发表于 2013-6-9 00:20 | 只看该作者
可能会非常大。。。
以前和几个同学蛋痛,做550轴距的四旋翼,想做成碟状
上下各一块,合起来。有点类涵道。
结果,做了大概1000直径,还是不好看,显的比较厚。
而且抗风能力很差。
楼主可以试着,只搭个骨架吧。
不一定要封闭吧。
发表于 2013-6-12 08:36 | 只看该作者
函道四旋翼够呛,毕竟函道是竞速类。
 楼主| 发表于 2013-6-20 22:19 | 只看该作者
发几张机身的照片
发表于 2013-6-21 02:35 | 只看该作者
关注本项目
发表于 2013-6-21 07:43 | 只看该作者
楼主加油弄,我们关注ing
发表于 2013-6-21 08:22 | 只看该作者
支持撸主。我们拭目以待
发表于 2013-6-21 13:56 | 只看该作者
精神可嘉,支持创新!
发表于 2013-6-21 15:21 | 只看该作者
goduranus 发表于 2013-6-8 18:32
拿这个对比:
一直有个疑问,这个算法忽略了一个根本性的问题,固定翼飞行升力靠的是机翼,动力系统不需要负担飞行器的全部起飞重量,但是多旋翼的升力完全来自于动力系统,相同的起飞重量,两者需求的电流天壤之别。还有个问题,涵道的推力与电流的递增关系,不是比例线性的,也就是说,转速低过一定值的时候,产生的推力底得可怜,LZ是否实测过EDF70的电流?
发表于 2013-6-21 16:12 | 只看该作者
楼主这泡沫是纯手工的吗??
 楼主| 发表于 2013-6-21 17:20 | 只看该作者
rabbit78 发表于 2013-6-21 15:21
一直有个疑问,这个算法忽略了一个根本性的问题,固定翼飞行升力靠的是机翼,动力系统不需要负担飞行器的 ...
悬停时间是拿涵道机的吊机时间算的。吊机不是靠机翼提供升力,是靠推力悬停。
推力和电流的关系是这样。电流和转速是几何关系;推力和转速也是几何关系;[刚才的推力电量公式有错],但拿别人做的的涵道实验数据看看:
不过我觉得我引用的帖子标的吊机时间有些虚高。我用计算器算出这个飞碟最多悬停7分钟。
另:壳是在外边定做的
