查看: 684|回复: 0
紧急求助,凤凰电调设置卡问题
发表于 2013-6-8 19:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前用3.54.00的凤凰设置程序,用设置卡USB连接,一切正常,今天下午在飞场使用了,也正常。
回到家准备改下设置,连接USB,设置卡灯亮了,然后启动3.54.00,结果提示我说有升级,我就下载升级到3.55.00。
打开3.55.00后弹出个页面,要选择左边是蓝色右边的是黄色的2种设置卡,我选择了蓝色,因为用的就是蓝色的,然后提示说下载插件还是什么的,等结束后,USB连接状态红灯,设置卡灯不亮了,更换若干USB接口都不行。接着卸载了设置程序,重新安装3.54.00,还是一样,这是什么问题啊,求助求助!!!!
