查看: 2740|回复: 21
也发个超耐炸F22,10mm epp版。。
发表于 2013-6-8 21:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说说配置:
电机:解放2806 kv2840
桨:6030
电调:ZTW 12A
舵机:银燕ES08A 两个
电池:kudian 2s850mA
超级耐炸。。曾经满油门45度头落地,发现屁事没有。。
成本总计:
我是懒人,所以真心不想自己切,所以还是找人激光切割的好。。
epp+10mm碳片3根=¥55 (特别感谢月亮军团工作室)
电机:¥50(特别感谢解放电机华哥)
电调:¥58
电池:¥35
接收机:老的
舵机:老的
其他附件等不计
总共¥198(不含运费)
成品起飞重量300g,电机推力320g,过1了,应该比较好飞。
这是今天刚改好的版本,原本配置是
xxd2208 kv1400配7040桨,ztw20A电调,dupu 3s 850mA电池
无奈以上配置反扭太大,翻滚等动作掉高度掉的太厉害,因为需要副翼补偿,所以改了配置了
等下周日去飞飞看。。
需要图纸的请访问:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=740049
ps:请忽略我那很渣的手工涂装吧。。随手画的。。
发表于 2013-6-8 22:02 | 只看该作者
发表于 2013-6-8 22:33 | 只看该作者
一冲上天,祝爽飞
发表于 2013-6-8 22:39 | 只看该作者
有机会上上视频啊lz!
发表于 2013-6-8 23:40 | 只看该作者
顶楼主
发表于 2013-6-8 23:56 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-6-9 05:33 | 只看该作者
你epp板在哪里买的?
发表于 2013-6-9 09:07 | 只看该作者
xxbsshh 发表于 2013-6-8 22:02
看起来还行
 楼主| 发表于 2013-6-9 09:45 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2013-6-9 05:33
你epp板在哪里买的?
直接找激光切割的地方。。月亮军团工作室。。
发表于 2013-6-9 11:18 | 只看该作者
谢谢了。
发表于 2013-6-9 12:02 | 只看该作者
支持,顶!
发表于 2013-6-9 12:27 | 只看该作者
祝你成功、爽飞。
 楼主| 发表于 2013-6-9 12:30 | 只看该作者
guochen 发表于 2013-6-9 12:27
祝你成功、爽飞。
已经爽飞过了。。很稳,离地不到半米低空通场毫无压力。。
发表于 2013-6-9 12:31 | 只看该作者
端午节快乐,爽飞。
发表于 2013-6-9 17:05 | 只看该作者
KT板就可以 做过一架
发表于 2013-6-9 19:36 | 只看该作者
飞的不错  顶废墟
发表于 2013-6-9 20:26 | 只看该作者
问下楼主  你叫人家激光切割是在网上切的么? 如果是的话可以给个链接么   EPP的切一个F22  50快么?
 楼主| 发表于 2013-6-10 00:48 | 只看该作者
连材料带切就这价,地址我pm你了
发表于 2013-6-19 20:07 | 只看该作者
求楼主发教程,新手,想做一个腰推的F22听说好飞,用KT还是EPp哪个比较好?
发表于 2013-6-20 20:50 | 只看该作者
买成品机应该也不贵吧
